kess v2 китайский клон
привалил med 9.5.10 версией 5.017  источники не подключал,  Сейчас есть полный бекап,  экспериментирую,  Валится всем чем не пробую. VCP  MPPC GALLETO  больше надоело,
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Кесс не читает еепром.
По теме привалил med 9.5.10 версией 5.017
Делал пассат и тоуран  с таким эбу,как 5.017 так и 4.036.единственный ньюанс,при записи почему то светодиод не моргает))Видимо эбу косячный у вас,
Тоже склоняюсь что с ЭБУ что то не то. . Если падает в начале чтения может в области BSL мусор (или эти области разные у разных софтов??).
У меня med 9.5.10 Пассат Б6 Кесс 5.017 не прочитал, только инденты, а МППС18 сделал без проблем.
Я про то что раз на раз не приходится,  Я тоже делал раньше такие блоки.  теперь буду сразу на стол.
Здравия всем, вопрос по 7GV Polo 2010 при чтении матерится на чексумму и перезапускает программу, при этом сохраняет файл 832кб как и положено. Пробовал и через протокол и через выбор Фабии 2. Софт 03C906014B_9970. Вопрос это нормально?
так вы ответьте какой версией Ksuite работаете???
Это не нормально возможно софт у вас корявый, а вообще KESS нормально работает с этими блоками и данную версию софта записывал.
Изменено пользователем zen2008
Ну записал он его без проблем. Да и до этого я им делал такие блоки, может действительно лазил кто до меня.
2.23 версия
Изменено пользователем driver35
Во первых я не хамлю и нервничаю, и поскольку тема посвящена KESS, будем говорить о KESS, так как не все имеют иное оборудование и их интересует на что способен кит клон. Я считаю, что данная тема создана для  обсуждения возможностей KESS и для помощи его владельцев.
а если в жир ногами,самому не интересно чем тут же блок поднять из преисподни,чтоб тем подобных не плодить?
Добрый вечер. Мне,нет интересно. Если хотите поделится информацией думаю  многим это пригодится на будущие.
имеющий нормальное оборудование человек, не будет заниматся испытанием возможности китайского кесса, тем более на субару. тем более что кесс кессу рознь. все это давно знают. у один работает к лайн у других нет, у одних одна версия ПО стоит. у других такая же но, кривая без нужных DLL итд. не будем флудить. будем ждать сообщения "Привалил Субару Кессом".
Изменено пользователем buxxarin
имеющий нормальное оборудование человек, не будет заниматся испытанием возможности китайского кесса, тем более на субару. тем более что кесс кессу рознь. все это давно знают. у один работает к лайн у других нет, у одних одна версия ПО стоит. у других такая же нор кривая без нужных DLL итд. не будем флудить. будем ждать сообщения "Привалил Субару Кессом".
Не нужно просто тыкать прибор из коробки сразу во всё, что не попадя. Речь идёт о ранние проверенных приборах, и к стати последние приборы конца 2018 года уже из китая идут с нормальной элементной базой и схемотехникой. Если не полениться и проверить прибор перед работой на наличие дефектов и ошибок в элементной базе можно избежать проблем. Да же 4.036 доработанный делает  эти блоки. И с митсу 1.5 справляется нормально(бут пин брать с 13 ноги разъема)  в отличие от татрикса.
Kess 223, пишу симос 3, октавия тур,
Читает все калибровки, пишет не все, маску ошибок не переписывается. Сталкивался кто?
Там только в БСЛ Е-2 получится
Toyota Avensis 2006 г.в. 1.8 получится прошить под 2.0 кто-нибудь делал кессом ?
1.8 делает, но при чём тут 2,0 он не делается вообще ни чем.
как я понял поставили 2 литра мотор и
нужно прошить а эбу от 1.8
Ford Focus 3 150л.с. MED 17.2 делал кто кессом китай 5.017 2018?
