Опубликовано 26 августа, 20196 г. Сделал клоном 5.017 range rover supercharger 4.2 2006 блок денсо. Чтение 7 мин запись 10.
Опубликовано 26 августа, 20196 г. Приветствую! Возьмёт кесс сандеро 2014г. предполагаю что стоит EMS 3120?
Опубликовано 26 августа, 20196 г. А не стоило ли бы сначала убедиться в марке установленного в ЭБУ контроллера, чтобы избежать лишних проблем в последствии.
Опубликовано 26 августа, 20196 г. Приветствую! Возьмёт кесс сандеро 2014г. предполагаю что стоит EMS 3120?да
Опубликовано 27 августа, 20196 г. При чтении любого блока,сбрасывается программа опять на выбор авто,хотя по светодиоду видно,что чтение идёт.Что на ХР,что на 7,все 32 бита,менял сд карту,толку ноль.Может кто сталкивался? Читаю всегда с зарядным,так вот стали очень большие пульсации на выходе,отсюда и сбой.Может кому и пригодится
Опубликовано 27 августа, 20196 г. ПОдскажите коллеги. имеем Тигуан 2.0 TSI 11 год. на борту med17.5. Никогда не лез в них кессом, но тут пришлось. Точнее кесс вычитал дамп, отдал иденты все ок. сделан тюн Есстевственно на основе вычитаного. А вот теперь перед записью как то сыкатно ))) Начитался что кесс валит их только так при записи. Вопрос. кто шил этот блок и год кессом? или лучше модуль купить для норм флэшера?
Опубликовано 28 августа, 20196 г. ПОдскажите коллеги. имеем Тигуан 2.0 TSI 11 год. на борту med17.5. Никогда не лез в них кессом, но тут пришлось. Точнее кесс вычитал дамп, отдал иденты все ок. сделан тюн Есстевственно на основе вычитаного. А вот теперь перед записью как то сыкатно ))) Начитался что кесс валит их только так при записи. Вопрос. кто шил этот блок и год кессом? или лучше модуль купить для норм флэшера? купить модуль 100% верное решение
Опубликовано 29 августа, 20196 г. Добрый день. Ssangyong Actyon 2011г, DCM3.7 175л.с.. Китайский KESS 5.017 и 2.23 красная плата. Заявлен только DCM3.2. Делал кто-нибудь DCM3.7? Каким протоколом? Добрый день. Ssangyong Actyon 2011г, DCM3.7 175л.с.. Китайский KESS 5.017 и 2.23 красная плата. Заявлен только DCM3.2. Делал кто-нибудь DCM3.7? Каким протоколом? Добрый день. Ssangyong Actyon 2011г, DCM3.7 175л.с.. Китайский KESS 5.017 и 2.23 красная плата. Заявлен только DCM3.2. Делал кто-нибудь DCM3.7? Каким протоколом? Не давно делал 2012, D20DTF,AT DCM3.7 только кобыл поменьше.Форсы не слетели тюн+егр+ дпф офф
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Помогите с китайским кессом, слил прошивку с Chevrolet Orlando (SImtek 76.1), отправил на редактирование, после залива ее через recovery, в ECU поменялся VIN. Вылазит ошибка о нессответствии, но машина заводится и вроде все нормально. Родная прошивка родной VIN не возвращает.
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. А он реально поменялся. Смотрел через диагноз. Спасибо что заводится. У меня товарищ кессом 76.1 положил. Пришлось в буте писать чистую прошивку и через Sps привязывать. Флешер Алекса меняет вин(не проверенно). Но я бы перед этим слил бы фул с блока в буте.Там еепром эмулирован во флеше. Изменено 9 сентября, 20196 г. пользователем 14DSS
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. А он реально поменялся. Смотрел через диагноз. Спасибо что заводится. У меня товарищ кессом 76.1 положил. Пришлось в буте писать чистую прошивку и через Sps привязывать. Флешер Алекса меняет вин(не проверенно). Но я бы перед этим слил бы фул с блока в буте.Там еепром эмулирован во флеше. Просто интересно, откуда он там взялся, т.к. поменялся на VIN моей машины, которую я шил пару месяцев назад. Прошивку заказывал у одного известного специалиста
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Кессом не делал их. Чиплодырем много их сделал. Причем прошивки не были подготовленны из родного стока. Не было проблем с винон никогда. Если вы свою писали было все ок- значит вы где то ошиблись при записи.
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Похоже прибор ни при чём.В хексе прошивку известного специалиста открыть и посмотреть вин.
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Похоже прибор ни при чём.В хексе прошивку известного специалиста открыть и посмотреть вин. А где он там сидит? orlando_orig.bin GBO-4_2017_25189643_V3_e2_F.bin
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. А что значит после заливки ее через recovery поменчлся вин ? Recovery требует ориг файл может вы не то подсунули ему ?
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. А что значит после заливки ее через recovery поменчлся вин ? Recovery требует ориг файл может вы не то подсунули ему ? у меня на компе было только 2 файла
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Значит ищите способ. Если кесс его туда поменял значит и обратно может. На панеле чек или ключ горит ?
Опубликовано 9 сентября, 20196 г. Значит ищите способ. Если кесс его туда поменял значит и обратно может. На панеле чек или ключ горит ? Ключ, плюс Code 89, в мозгах ошибка о несоответствии VIN. Я вот смотрю, в HEX и не могу найти, Где VIN спрятан, но заметил, что в начале в оригинальном файле до адреса 00000529 все чисто, в правленном сидят данные
