Опубликовано 6 ноября, 20196 г. У меня куплены кесс+ктаг в комплекте с софтом 2.23. Изменено 6 ноября, 20196 г. пользователем dimmich
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. Добрый день! Имеем mazda 6 2008г 1.8л, блок mitsubishi E6T57571H1, HW L837-188K1-A. Пробовал прописать модифицированную прошивку от Adact e2 kess2, но при записи вылетает ошибка. Пробовал 403 (E6T5***) протоколом, но даже инденты не отдавала. Протоколом 387 (E6T58***) считал прошивку, но писать отказывается. mazda 6 ctok 2
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. 18 минут назад, dil7 сказал: Пробовал прописать модифицированную прошивку от Adact e2 kess2, но при записи вылетает ошибка. какая ошибка? где взяли прошивку?
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. В оригинале не помню, но перевел как "неправильная загрузка". Прошивка из складчины. Пробовал записать считанную, результат тот же.
Опубликовано 7 ноября, 20196 г. Еше такой момент - может ли неправильно подобранный в первый раз протокол при считывании повлиять на дальнейшую работу с другими протоколами при чтении прошивки на данном авто, ведь после "удачного" считывания kess сохраняет у себя логи? Изменено 7 ноября, 20196 г. пользователем dil7
Опубликовано 8 ноября, 20196 г. 16 часов назад, dil7 сказал: Еше такой момент - может ли неправильно подобранный в первый раз протокол при считывании повлиять на дальнейшую работу с другими протоколами при чтении прошивки на данном авто, ведь после "удачного" считывания kess сохраняет у себя логи? Если протокол выбран неправильно, то читать вообще не будет. Скорее всего даже ID не увидит
Опубликовано 8 ноября, 20196 г. сегодня попробовал ввести вин в скачанную прошивку и запись прошла !!! Авто завелось. Прошил 387 протоколом. Прошивку из складчины загонял в esm titanium - драйвер не определялся. Буду искать подходящую.
Опубликовано 16 ноября, 20196 г. Добрый вечер. Возможно кессом 5.017 прошить Ford Explorer 3.5 VISTEON EECVI? В программе есть, 233 протокол.
Опубликовано 1 декабря, 20196 г. 11.01.2017 в 09:39, haxit сказал: Всем доброго дня, подскажите audi a6 c5 quattro 2,8 1998 г. с блоком Bosch ME7.1.5 кто нибудь делал кесом? Получилось ? Кто то делал ещё ?
Опубликовано 1 декабря, 20196 г. А чё у вас по одному посту? Набивка постов? Вы конечно можете обидеться, но думаю в данной теме ваш ответ особого смысла не имеет (по крайней мере для меня). .Скажу больше - получив ответ я бы пошел в профиль к давшему ответ - и сделал бы для себя выводы (на основании постов) на сколько серьёзно относиться к постам того или другого человека.
Опубликовано 1 декабря, 20196 г. Доброго времени суток, подскажите, Chevrolet Captiva 2.2tdi ecu Delphi DCM3.7 кесом прочитался без проблем, можно спокойно писать, нет "подводных камней"?
Опубликовано 5 декабря, 20196 г. 01.12.2019 в 10:45, AlexeiB сказал: Получилось ? Кто то делал ещё ? я тогда ещё сделал его mpps 16 но что-то в памяти что там другой блок был, который как раз то и заявлен только в mpps 16
Опубликовано 6 декабря, 20196 г. привет вопрос к бывалым Mini Cooper 2010 моторный MEV1722 Кесс не взял - неизвестный блок (Unknown ECU) На стол его?
Опубликовано 6 декабря, 20196 г. 3 часа назад, f30user сказал: привет вопрос к бывалым Mini Cooper 2010 моторный MEV1722 Кесс не взял - неизвестный блок (Unknown ECU) На стол его? подобные блоки на бмв,кесс тоже не делает,только в буте все адекватно получается... Изменено 6 декабря, 20196 г. пользователем genasik466
Опубликовано 6 декабря, 20196 г. 01.12.2019 в 13:45, AlexeiB сказал: Получилось ? Кто то делал ещё ? откуда там вообще ме 7.1???та м5.9.2 стоит ,и только запись!чтение -с выпаиванием памяти....
Опубликовано 6 декабря, 20196 г. genasik466 Вот для этого и прикрутил скрин. А по скрину кесса там 7.1 . А дальше интереснее - если взять К-ТАС и попытаться читануть как 7.1 (по фотке в технологичке будет совпадение) то прогер напишет что то " вы неправильно выбрали ЭБУ - это 5.9.... " и прочитается он в буте как 5.9 (хоть плата блока и будет отличатся от фотки в технологичке ктаг).. Вобщем ОТКРЫВАЕМ, бэкап, потом можно через дырку попробовать , но только смысл.. блок уже открыт и лежит под иголкой....
