kess v2 китайский клон
У меня куплены кесс+ктаг в комплекте с софтом 2.23.
Изменено пользователем dimmich
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Добрый день! Имеем mazda 6 2008г 1.8л, блок mitsubishi E6T57571H1, HW L837-188K1-A.
Пробовал прописать модифицированную прошивку от Adact e2 kess2, но при записи вылетает ошибка.
Пробовал 403 (E6T5***) протоколом, но даже инденты не отдавала.
Протоколом 387 (E6T58***) считал прошивку, но писать отказывается.
mazda 6 ctok 2
18 минут назад, dil7 сказал:
какая ошибка? где взяли прошивку?
В оригинале не помню, но перевел как "неправильная загрузка". Прошивка из складчины. Пробовал записать считанную, результат тот же.
Еше такой момент - может ли неправильно подобранный в первый раз протокол при считывании повлиять на дальнейшую работу с другими протоколами при чтении прошивки на данном авто, ведь после "удачного" считывания kess сохраняет у себя логи?
Изменено пользователем dil7
16 часов назад, dil7 сказал:
Если протокол выбран неправильно, то читать вообще не будет. Скорее всего даже ID не увидит
сегодня попробовал ввести вин в скачанную прошивку и запись прошла !!!
Авто завелось. Прошил 387 протоколом.
Прошивку из складчины загонял в esm titanium - драйвер не определялся. Буду искать подходящую.
Добрый вечер. Возможно кессом 5.017 прошить Ford Explorer 3.5 VISTEON EECVI?  В программе есть, 233 протокол.
11.01.2017 в 09:39, haxit сказал:
Всем доброго дня, подскажите  audi a6 c5 quattro 2,8 1998 г. с блоком Bosch ME7.1.5 кто нибудь делал кесом?
Получилось ?
Кто то делал ещё ?
Я делал таким протоколом audi a6 2.4 v6 запись е2 без проблем
Я тоже делал, без проблем делается.
Запись менее 10 минут.
А чё у вас по одному посту? Набивка постов? Вы конечно можете обидеться, но думаю в данной теме ваш ответ особого смысла не имеет (по крайней мере для меня). .Скажу больше - получив ответ я бы пошел в профиль к давшему ответ - и сделал бы для себя выводы (на основании постов) на сколько серьёзно относиться к постам того или другого человека.
Доброго времени суток, подскажите, Chevrolet Captiva 2.2tdi ecu Delphi DCM3.7 кесом прочитался без проблем, можно спокойно писать, нет "подводных камней"?
я каптиву 4.036 несколько штук сделал без проблем...
01.12.2019 в 10:45, AlexeiB сказал:
Получилось ?
Кто то делал ещё ?
я тогда ещё сделал его mpps 16 но что-то в памяти что там другой блок был, который как раз то и заявлен только в  mpps 16
привет
вопрос к бывалым
Mini Cooper 2010 моторный MEV1722 Кесс не взял - неизвестный блок (Unknown ECU)
На стол его?
3 часа назад, f30user сказал:
привет
вопрос к бывалым
На стол его?
подобные блоки на бмв,кесс тоже не делает,только в буте все адекватно получается...
Изменено пользователем genasik466
01.12.2019 в 13:45, AlexeiB сказал:
Получилось ?
Кто то делал ещё ?
откуда там вообще ме 7.1???та м5.9.2 стоит ,и только запись!чтение -с выпаиванием памяти....
Вот для этого и прикрутил скрин.  А по скрину кесса там 7.1 . А дальше интереснее - если взять К-ТАС и попытаться читануть как 7.1 (по фотке в технологичке будет совпадение) то прогер напишет что то " вы неправильно выбрали ЭБУ - это 5.9.... "  и прочитается он в буте как 5.9 (хоть плата блока и будет отличатся от фотки в технологичке ктаг)..
Вобщем ОТКРЫВАЕМ,  бэкап, потом можно через дырку попробовать , но только смысл.. блок уже открыт и лежит под иголкой....
