kess v2 китайский клон
43 minutes ago, 220volt said:
Есть другое - ГОЛОВА называется...  Ну и бабла мешочек.
Однозначно
25 minutes ago, dracon said:
Ну очевидно же, Кесс для работы по ОБД, К-Таг для работы на столе. Поэтому желательно иметь оба программатора.
В тои-то и дело, что использовать ОБД возможности нет
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
2 часа назад, UW_UGP сказал:
Однозначно
Что за блок написать сложно? И в чем собственно говоря проблема, подключить питания, массы, can/Kline и в путь. Практически любой заявленный в Кесс  блок можно прочитать/прошить им на столе.
4 часа назад, UW_UGP сказал:
Спасибо.
Ещё момент, K-Tag может полностью заменить Kess?
Не может. Разный набор блоков и протоколов. Да и работать постоянно на столе? Инженерный способ программирования необходим реже, когда нужен full, работа с eeprom, клонирование, восстановление и тд. Работать с калибрами на столе постоянно в наше время, это извращение.
Просто человек решил гланды через задницу удалять :post:
Большое спасибо за ваше время на ответы.
"гланды через задницу удалять" "на столе постоянно в наше время, это извращение". Полностью согласен.
Так оно и есть. У меня сейчас нет возможности, при чтении и прошивке, обеспечить питание, чтоб не только от аккумулятора. Нет электричества, когда будет, не известно.
ВСЕ операции нужно проводить напрямую с ЭБУ дома на столе.
Dmitry84, можете скинуть ссылку на can/Kline?
Изменено пользователем UW_UGP
можете скинуть ссылку на can / Kline?
Это протоколы общения между контроллерами автомобиля. Мне кажется, что вам пока рано этим заниматься, дабы не угробить ECU. Надо сидеть и читать ветку чип-тюнинга. Подключение блоков управления. В руководстве Кесс и К-таг есть фото подключения.
Пойду читать.
Всем спасибо.
20.01.2021 в 22:40, UW_UGP сказал:
Спасибо.
Нет.
21.01.2021 в 12:47, UW_UGP сказал:
По моему намного проще иметь заряженный доп.акб чем снимать блок каждый раз,таскать домой,а там ещё и вскрывать если что вдруг.
доброго времени. приобрёл данный девайс, можно им прочитать и записать Gs400  2001? который в 160 кузове, в меню не нашёл его. 1uz-fe
Если не нашёл то как ты его делать хочешь?Купить за 3000 и шить всё подряд?не,не получится.
13.02.2021 в 19:18, Толя сказал:
Не получится!
Здравствуйте, подскажите Ауди а6 с6 2.0tfsi med 9.1 kess возьмёт? Знаю что шить будет, а читать Фулл для подстраховки?
Подскажите пожалуйста , КЕСС и EMS3132 в двух местах темы написано делает влёт (соотв калибры). Спрошу на всякий, хотя вроде и так интуитивно понятно - Делает вкладкой sirius 32? (скрин) Делал их много катлетой2- нужна инфа для "подстраховки" на день икс.
Ksuite 2.80
китайцы активно торгуют, сам не проверял ещё.
""Топ 12 причины остановить выбор на новые KESS 2,80:
0. Добавьте больше моделей автомобилей
1. Удаление ошибок
2. Уменьшение 80% ошибок при пробуждении
3. Исправление ошибки контрольной суммы
4. Исправление ошибки RSA
5. Исправьте неподобающую ошибку ключа
6.Pcr2.1 разблокировка Исправлена
7.OBD2 edc15v edc15p edc15vm без проблем
8. Запись без проблем на edc17 VAG
9. Оптимизируйте скорость работы
10. ЕС онлайн версия
11. Не ограничен Токен"
https://disk.yandex.ru/d/PExqx0XOMSeaUg
Общался с продавцами по этому поводу мол какая разница между Ksuite 2.80 и Ksuite 2.70 ?? Ответ: не кокой))
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, вот такой кесёныш нужно дорабатывать?
Спасибо.
Всем привет! Сделает ли KESS 5.017 по OBD авто MAN евро3 2007гв с блоком EDC7C32?
Всех приветствую! Парни, кто мне может прошить процессоры под 5.017 для кеса и под ктаг 7.020??? я отправлю 2 процессора. если кто может то в личку!
2 часа назад, v0d0ley сказал:
Было бы решение, его нет. Только на али.
Последние посетители 1
