kess v2 китайский клон
вот почитал и сидишь думаешь брать клона или брать оригинал даже слейв помойму
Схема проста:
1. Берём клон.
2. Работаем, много курим.
3. Копим.
4. Берём оригинал.
5. Работаем без лишних нервов.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Схема проста:
1. Берём клон.
3. Копим.
4. Берём оригинал.
хочется пропустить "МНОГО КУРИМ"
да только у меня уже есть 3 оригинала
в обшей сумме годовая подписка мне обходится в 120000
а слей всего стоит 93000
Изменено пользователем zorro2011
Стесняюсь спросить... Зачем три оригинала? Когда хватило бы, наверное, двух? )
Нужен серийник кеса офф(скрин с датой и прочим)тогда можно и поколдовать
А интересно, если кто-то даст данные с оригинала, то потом его прибору вреда не будет? А то заблокируют как ключи от касперского....
программаторов много не бывает
зато я делаю все что движется
Дополнение к посту №240
KTag запускается с версией 2.0, не блокируется..., но и не работает. Проверено на
EDC16, EDC17, M7.9.7
О как! А у меня с версией 1.99 кесс замечательно работал и шил и читал! С 2.0 - запускается но работать с блоками не пробовал... Китаг только пришел - запускается с 2.0 нормально а вот на счет работы пока не пробовал... может дрова переустановить?
Да, и счетчика пока (тфу-тфу...) нет хотя прошил ужо штук 5 блоков!
Изменено пользователем mendz
Не в дровах дело, KTag китаец нормально работает на оригинальных дровах.
Необходимо анализировать схемотехнику кесса - китайцы напутали с входным делителем ацп по питанию. Показывает неправильно, сильно ниже.
Это как-то мешает работе? У меня было 3 штуки. Все врут одинакого (примерно на 1В). Работе это не мешает.
Пообщался с продавцом на счёт ограничений , вот ответ : still have 60 tokens but after you used out you can reset it by yourself.
всё что надо в комплекте. Получается каждый раз по 60 токенов? Продавец ответил -ДА
Изменено пользователем Slava61
а пробовал кто Siemens SIM2K140/141/241 и Siemens SIMK31, SIMK41, SIMK43, SIM2K-47 Kia, Hyundai делает? и Delphi MT80 на Chevrolet? что то в карлисте ни чего по этим блокам не нашел...
Эта маленькая коробочка к которой адаптер подключается выполняет роль 14P600BTLR ?
А чо же ты мне типа зарядник у меня слабый, надо 100А. Аказывается в схеме у них накосячино. Или допетрил после нашего диспута?
Допетрил сразу как померял, до этого у меня не было кесса, а ты померять не мог.
А про 100А - это не я, это документация по ремонту машины говорит. Только там не "зарядник", а "источник стабилизированного напряжения 14в" т.к. зарядник не подходит для программирования ввиду слабой фильтрации и отсутствия стабилизации по напряжению.
Сегодня сново пробовал подключится к своей машине. Приобрел пуско зарядный, установил на него цифровой вольтметр. Разница с показаниями по Кессу ровно 0,5 вольта. С машиной не связался, блок EDC 16C2
У кого нибудь этот блок берет? Хотя в списке заявлен.
В чом может быть поблема?
Что означают эти три колонки, особенно две которые с окошечками где стоят и нет галочек?
Изменено пользователем mailstar07
В вашем случаи- чтение прошивки Kessом не возможно, только запись.
Family 4.pdf
