kess v2 китайский клон
doctor+, ну вот откуда на 15 диагностика мотора, если даже по моей ссылке:
15. K-line диагностика приборной панели (IC, KI)
15. Лямбда вкл/выкл на LH-SFI (левый)?
Я согласен, что стыдно не учиться, но иногда задачи просто не сопоставимы со знаниями.
Да просто сделайте крокодилы на аккум и к-линию и пытайтесь как Вам посоветовали, только не замкните ничего.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
И я про тоже. Спасибо.
Спасибо всем! Все прошло норм. Распайку делал также как и написал OalikO. Китайцы в первые подвели, хотя этот брал товар не у них, а через объявление, т.к. срочно нужно было.
что в итоге ? неужто кесс зацепил этот блок ?
Прошу прощения, сделал не Kess -ом V2
Кесс не берет.
Сегодня пробовал считать MSV80. Не берет, сцука... Придется со вскрытием.
Доброго времени суток! Читаю Вашу тему и вот слжился идей купить себе китайский клон шнурка, не подскажите где можно таковой преобрести, кто где брал, и нужно ли к Kess v2 Master докупать K-tag сразу?
Заранее благодарен.
В трикорах через диагнозу делать нечего я так понимаю, то есть мне для vag edc17 достаточно будет k-tag?
Или галету взять?
у меня по мануалу для розетки совпадает, работает
Свой прозвонил, немного отличается
OBD II-DB-25.rar
Парни, теперь только ори прозвонить осталось и тайна раскрыта
:biggrin:
вот у тебя с 9 контакта DB-25 идет на 14 OBD ll, а так если посудить то 9 контакт это тот же самый 5 только с другой стороны.
не может же такого быть что все чинские кессы одинаковые схематически а распиновка кабелей разная... это косяк или что?
а 14 контакт это какраз таки и есть CAN LOW линия, он у тебя по КАН линии читает, пишет?
Ребятки поделитесь кто имеет содержимое флешки с оригинального Kess. Если не для всеобщего обозрения то пожалуйста в личку. Если содержание секретно обещаю не раздавать. Спасибо заранее.
внутренней
а зачем она?
Мне тоже интересно. Если имеется в виду SD карта, то она точно не нужна. Если имеется в виду Flash(SDRAM) с платы, то тоже ума не приложу зачем она нужна.
Ребят, а как зацепить например bmw ms42\43 на столе?
Надо подключить к кессу черную коробку с отверстием под внешний БП, и 14P600KT02, но блин нет +12В
хотя сам кесс внешнее питание видит
У меня на 8м пине +11.8(хотя бп +12.5 выдает), а красный провод подключен на 5й пин
Есть у кого-нибудь рабочая схема этого разъема?
Изменено пользователем sana_q
по розетке чем не устраивает ?
распиновка есть
Я имею в виду именно SD карту которая внутри прибора вот ее содержимие мне и нужно с оригинала конечно было бы не плохо еще и обновленного но и так пойдет. Спасибо.
