kess v2 китайский клон
выше по ссылке есть и прошивка и содержание флехи и новая версия программы, шейся и запускай, только старый софт удали все папки программы и т д и реестр почисти
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
вот это?
проба 2
https://yadi.sk/d/g8uVYun7aCEvr
не получается((((((((
https://yadi.sk/d/j2KHFGtraCFnA
поддерживаю. если есть возможность подробнее можно?? k-line реально не работает(((
У меня старая версия, но смысл может быть тем же.
Слева CAN U4, справа K-LINE U8 (в моем случае была припаяна на 180 градусов относительно метки и конечно же не работала)
Метки первой ноги не в виде точек, а виде спилов справа.
Если микрухи сдуть, то под ними на плате увидим нарисованные метки (обвел красным)
Изменено пользователем Geka-74
из 868 поста качайте что было на диске, правда без папки halp я думаю она не нужна https://yadi.sk/d/47e3U-OyaA3Pf Размер: 68,2 МБ пароль на архив 123123123
ребят мне помощь нужна не могу разобраться Эбу Двс Chevrolet Aveo Mt80 TA 96802693 GTFI (корея) притащили машинку после автомойки, мыли под капотом.
с компа не идёт "-" на включение главного реле.
снял с машинки на столе не выходит на связь с chiploader.
не могу найти как можно подключиться в буте. тыкните носом пожалуйста.
Эбу Delphi Mt80
машинка шевролет авео 1,4 ecotec года 08
разобрали блок выпаяли плату всё просмотрели, один ключик не адекват, замена. при подаче питания на столе появляется "-" но не 62 ноге, а на 63 )) и на связь не выходит всё равно. всё остальное целое, по крайней менре не нашли больше ничего. предпологаю, что флешка... хочу попробывать в буте, не знаю есть ли смысл...
ВОТ
я лично проверил, у меня все как положено
Ложи своё фото, покажу где копать.
вот мои фото
zmey1251, ВОТ это где? :emot64:
вот мои фото
А другая сторона где? И качество никакое. Даже название микросхем не видно. Короче найди резистор от 6-ой ноги микросхемы на +, и замени его 560 Ом.
Не могу j-link'ом подключиться. Настройки как на видеомануале
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2014 12:31:18)
- JTAG speed: 4 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- ERROR: Failed to connect
Изменено пользователем sana_q
Мне приходит много сообщений по поводу переделки адаптера, вот схема выходной части К линии L линии и синего провода.IMG_20140819_094852.GIF кругом обведены транзисторы которые я установил вместо стоявших ранее это цифровые транзисторы с внутренними сопротивлениями корркции Я ставил BCR198 Марка не критична, лишь бы подходили по проводимости и по резисторам, резисторы в пределах 4-20 килом, в крайнем случае можно поставить обычные КТ 361 с резисторами смотрите даташит на BCR198 Транзисторы стоявшие до этого нарисованы рядом у меня стояли 6DW. Из схемы видно что транзисторы которые ставят китайцы не соответствуют по проводимости тем которые должны стоять. К сожалению я на работе не смог пережать рисунок вJ PEG, только в GIF
За работу К линии отвечают три транзистора, фото переделанной платы я выложу пожже.
Изменено пользователем STAS58
Посмотрите пожалуйста jlink, такой же как у меня?
Кстати по поводу синего проводка,вопрос поднимался не раз, а ответа внятного нет, куда и в каких случаях он подключается?
Изменено пользователем Alega67
КESS может устанавливать на синем проводе в зависимости от выбранной марки машины либо +12 v либо 0v, если он не используется на нем находится около 2-5 вольт куда и вкаких случаях смотрите мануали на блок
А можно маркировку блока,я посмотрю.
Очень интересно посмотреть фото платы.
Мужики, кто-нибудь слышал о европейском клоне? говоря всё как в оригинал и работает версия 2,07. стоит 1200 евро...
похоже отломали софт с протоколами, а версия HW так и осталась 1.89, но как уверяют производители всё как в оригинале и обновления поддерживаются... Кто что слышал?
Поддерживаю ! Стас, пожалуйста, как для совсем тупоголовых, сделай фотки что где перепаивал. Как выглядела микра бывшая и что теперь на её месте + обвязка. Очень будем признательны. Я свой кес по K-Line ещё не пробовал, но надо быть готовым к подаркам узкоглазых..
Вот мои фото - Это обзорные. Сделаю получше в нужном квадрате, если укажете в каком.
Транзисторы BCR198 у нас в главном магазе только на заказ, минимальная партия заказа - 44 шт.
Изменено пользователем Роман Ботан
А пробовал кто-нибудь грузовики? Три дня назад получил KESS V2 master из поднебесной. Версия 2.06. Подключаться не пробовал. Легковые почти все идут чёрным, а грузовики серым.
К стати вскрыл адаптер- многие детали со стёртой маркировкой. Встал вопрос- проц и флэш перешивать или не стоит?
мои фото весят больше, надо ужимать, а когда ужимаешь и качество такое, покажи на любой своей фото если у тебя есть, что и на что менять!
