kess v2 китайский клон
да, кстати, что храниться на флешке в kess ? я вычитывал то, что было когда пришёл прибор, не пробывал даже включать, сразу перепрограммировал и перезаписал флешку с диска, не догадался вычитать прошивку с kess тупо записал что на диске. что был в коробке. оказывается содержимое до 53.8Mb а после 30.9Mb
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
тут porshe хочет чипануться, делал кто блок continental ?
На работе флто сжать нечем поэтому воспользовался другим фото.
В маленьких квадратиках транзисторы требующие замены в большом квадратике транзистор и подтягивающие резисторы отвечающие за работу К линии. Таких блоков на плате 3 поэтому менять нужно 3 транзистора. Ставить не обязательно транзисторы серии BCR просто они у меня были, можно поставить более распространенные транзисторы например серии DTA 114 или 144, учитесь пользоватся даташитами. Внизу обведет транзистор который управяет питанием синего провода, его я заменил тоже см рисунок который я выложил ранее.
Для тех кому лень заниматся переделкой поставте перемычку между контактами транзистора Q7 нарисовано белой линией, но не вздумайте тыкать kess в 24 вольта
я далёк от этого((( но по фотографии разберусь, что куда и найду взаимозаменяемые детали если что
вы можете отправить фото уже переделанного kess ?? в любом формате
fillfirst@mail.ru
Переделкой заниматься совсем не лень. И купить хочется. Вот только низнама чё.
Первый из списка, только разберитесь с подключением он не CMD
А для чего эти телодвиженияна на новом KESS. Прошивать процессор нужно после того как он заблокируется, для этого китайцы и прошивку положили, манипуляции с внутренней флешкой при ошибке, она здесь разжована на форуме, а зачем прошивать работоспособный KESS..... :blink: у меня один из последних, специально для проверки гоняю на всех блоках работает как трактор.
приветствую, а у меня нормальные транзисторы, и резюки или тоже стоит поменять на те что указывал стас? фото ниже, вроде все видно
стас, подскажи по моему кессу пожалуйста, у меня вообще транзисторы не как у всех... надо ли их менять и на какие, и резюки на какие поменять?
если у кого есть FW version: 4.041 может поделитесь?
присоединяюсь к вопросу
Я посмотрел на своем диске, который с кесом был. Не пойму, кто из файлов может быть FW. Наверное должен быть, так как китайцы в комплект положили Jlink. Есть файл (kess-lpc2478.bin) - весом 504 кб. Может это оно. Рядом сним ещё лежит (KTAG-LPC2478.bin) Они оба в папке KESS+KTAG CODE Мой кес работает только с софтом 2.06. С софтом 1.89 не работает (не видит прибор)
Изменено пользователем Роман Ботан
в чем именно проблема заключалась?
не знаю в чем проблема, просто прошил другим девайсом
Прикупил 1,93 полный к-т, говорят ограничения по программированию сняты и с инетом работает.
Щас по пробую
Geka-74, с инетом работает интересно это для чего?
Щас по пробую
попробывал??
Пока ничего хорошего в ней не вижу, кроме того что с инетом не лочится
вот такую процедуру прошла и все работает(1фото)
А вот FW не порадовал, да еще шестерки китайские
Вот ребята, кидаю вам для общего интереса.
как то один друг мой кинул мне BACKUP с плохой контролькой
считаный китайским К-Тагом и попрасил чтоб кинул итальянцам на обработку.
Так они сразу мне написали что етот фаил был слит клоном и не поддерживается
супортом. Знаю что не в тему, но мож интересно будет. сильно не пинайте.
Изменено пользователем KIMI
что то новенькое. значит слокали киты 2.06 всетаки получается. а кто то говорил что итальянцы сделали это невозможным.
да интересно это. может каждый ктаг имеет свой сирийник, а у китов он один на всех?
Это не китайцы сделали, это пендосы
Прошил до 2.02 онлайн, проц не ложится, можно эксперименты ставить)))
Изменено пользователем Geka-74
Просится на прошивку опель инсигния 2012 года дизель 1.9 он там или 2 литра.. Глянул -там EDC17C19, по каталогу делается кессом по ОБД либо именно кесом (а не ктагом) в буте.. Кто-нибудь делал такой блок?
Я делал в буте, только потому что высылали почтой.
и протоколы по прежнему серые, так?
