BMW - Siemens_MSV8x
кто-нибудь пробывал??
Делал, только на 70 кузове, все ок, читал очень долго, без зарядки нельзя.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
спасибо. учтём. там предлогается can или k-line что лучше выбрать?
Изменено пользователем fillfirst
при запуске прибора вылетает ошибка: "External exception EEFFACE". После нажатия "ОК" прога висит в ожидании поиска firmware...
кому нибудь удалось победил эту проблему?
все там нормально не в приборе дело.
у мну на ноуте с вин7 64 бит такая хрень лезла. пока я на автопрогрс ру не взял нормальную инсталягу 2ю06 и не установил. вс еработает.
чтобы так утверждать нужно на 100 % быть увереным, у меня два прибора, и такая писька вылазиет только на одном, так что не все там нормально...
парни пробовал кто читать/писать PSA (Citroen C5) DCM 3.5, у меня на выходе получилось 3Mb. Так и должно быть?
Citroen C5 2.0HDI-136hp-DCM3.rar
ну у меня прибор ОДИН. а компа два.. так на ХР все сразу заработало а на 7-64 вот такая бяка вылазила .
подчеркиваю ПОКА НЕ ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ СОФТ 2.06
исходя из этого что прибор один и более эспериметировать невозможно. я и уверен на 100 процентов-потому как все же заработало)))
я тоже обрадовался когда у меня после перестановки софта и дров он заработал и даже пару машин сделал но проблема вернулась через какоето время, и повторялась переодически, пока совсем не перстал работать, на втором кессе такого не наблюдал ни разу
Изменено пользователем o717ka
При попытке чтения выдаёт analyzing log in prpgress wait saving comm 06. log in progress и отсылает к TOOL .Если начинаю читать в TOOL прога виснет и помогает выключение питания и передёргивание шнура юсб.Есть у кого нибудь такая проблема?
Андрей, аналогичный случай сцуко)) вначале работал, пару машинок сделал, чет перестало запускаться, потом , думаю, говнища на плате много-промыл , продул, прогрел.-снова пару машинок..потом опять не хочет, то запуститься , то дергать туда сюда перетыкать юсб...кароче достал меня конкретно -второй заказал. Причем -это не прошива, не проц сто проц. Похоже не фтди, не лм транзюк5 ногий, такое ощущение , что с кварцем проблема что-ли..седня посмотрел на к таге как прога запускается генерация есть, на этой ни фига. Попробую заменить.
вчера Mercedes G500 ME2.8 записал удачно писал минуты 2.
сегодня Mercedes Vito W639 2005год EDC16 прочитал, на запись высветил время 23 минуты, но записал минут за 10. Все прошло хорошо правда пока писал я нервно покуривал в сторонке)))
Привет парни подскажите у меня таурег 2003 двигатель ВАА не удачно считал прошивку через ОБД как на столе прочитать блок киньте схемку.
Напишите какой точно стоит блок.
А номер блока или фото?
Сделал из FW 3.099 1.93 - FW 4.034 2.07! "Даже и не спрашивайте как"
Появились DSG - DQ200 и DQ250.
Кто богат распинами на эти кабели, очень надо коробас перешить.
КАК это так не спрашивайте! Как сделал то? :tormoz:
Я не могу пока, у Anmed попробуй спроси, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839/#entry607678, он точно знает.
Могу поделится для всех к-том 1.93, он мне теперь не нужен.
DPELECTRIC Ты прикололся или хочешь по издеваться?
из ори кеса вычитали проц, карту и записали клон.
Geka-74 молчали бы Вы лучше, а то все мы останемся без 2.07 и вообще... Просто спросить распиновки никак нельзя было?
Дык я молчу!
Думаете кто то вменяемый поверит, что из китая можно оригинал сделать? :emot64:
Я ведь вполне мог иметь ввиду по словом сделал - продажу китая и покупку оригинала :wink:
Но вот кабелечки для DSG покупать жаба давит, розетки есть, руки выпрямил, а вот куда в кесс приходят они не знаю.
Поделитесь пожалуйста распиновками кабелей
VAG DSG DQ250 144300К253
VAG DSG DQ200 144300К254
Последние посетители 2
