kess v2 китайский клон
Так что кто нибудь чинские kess с k-tag сдружил?
Изменено пользователем deon
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Не пойму, в чем проблема?. Установил программу 2.06, подключил Kess - работает Kess, подключил K-Tag - работает K-Tag.
они и так друзья не разлей вода....
Может хочет чтобы они размножаться начали...
Всем доброго вечера, кто-нибудь проверял, как китайский Кеss работает с фордами? Сам не пробовал, но есть отзывы, что не читает даже, говорят нужно дорабатывать прибор. Хотелось бы услышать отзывы так ли это, если да, то победил ли кто-нибудь данную проблему? Заранее всем спасибо.
А как, дела обстоят с Фокусами 2 , Мондео, кто-нибудь проверял?
второй с сим28 делает легко...фиеста 1.25л 2009г емс 2102 тоже..
Изменено пользователем Каменев
Спасибо
подскажите по фордам фокусам. с вистеонами
ESU-131 ESU-411/418 итд.
кесс их делает? если да то как выбор идёт. вижу EEC-V , это оно?
Изменено пользователем Rins
Господа! Lancer x 1.5 мех прошьет KESS v2? Очень нужна помощь по прошивке!!!
приезжай прошью раз очень нужно !
а по существу профиль заполни и одни и те же лентяйские вопросы в 20 тем не пиши
Изменено пользователем nemoi
делал друг кесом2 на той неделе вистеона 1.8 полет отличный. смотри по двигателю и протоколу кеса
спасибо. за ответ.
ещё вопрос возник. как открыть лог файл (по последним программированиям). который можно самому создать.
Итак, KessV2 china V1.89 FW version 3.099 стали ширпотребом, поэтому считаю можно уточнить некоторые моменты.
1) Фото платы и кабелей клона из самой первой партии, работает как автомат, перешил несчитанное количество блоков. К сожалению элементы затёрты: https://yadi.sk/d/YoiSunfjbc8h8
2) Две разных версии китайского прибора с полурабочей к-линией для того чтобы можно было подсмотреть элементы, плату: https://yadi.sk/d/hVoRjseQatPE7 и https://yadi.sk/d/U-7DxaP_bc8jr
3) Интересующий всех вопрос по к-линии. STAS58 был абсолютно прав, за что ему огромный респект. Точно начертил, точно объяснил и дал маркировку необходимых транзисторов. В подтверждение фото оригинала:P1050958.JPG
Прошу не докучать меня вопросами, будете посланы на просмотр темы, фоток и даташитов.
Кто брал KessV2 у меня и сомневается в работоспособности k-line - заказал транзисторы, смогу отправить вам, если не найдёте у себя. Перемычка по совету STAS58 - хорошее временное решение.
4) Чуть не забыл про вопросы с версиями и прошивками. У китайцев НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ никаких прошивок, то есть по сути всё стало на версии 1.89 и точка, никто помогать обновлять эти клоны не будет. Оригинал обновился до версии 2.08 (пока не знаю новая прошивка или нет), говорят требует подключение к серверу для некоторых операций. То есть накроются и евроклоны, которые как-то работали до 2.07.
Надеюсь это сообщение поможет развеять розовые мечты снять вопросы по железу и софту наших клонов.
Олег, хороший пост сделал. Только не понятно. На первой партии же написал элементы затерты. Или ты там уже проц поменял?
Да, там видно что проц менянный, на кривизну прошу внимания не обращать. А другие элементы не смутили? Даже если китайцы оставили бы проц, транзисторы всё равно потёрты.
Сильно не вглядывался. Но хочу сказать, что после этого случия буду все инструменты прогревать. Свиду даже под лупой ниче на заметил. а прогрел под хорошим флюсом и все норм)
Изменено пользователем v0d0ley
Все, что приходит из китая (оборудование) первым делом, не включая, пропаиваю и мою от их "хорошего" флюса. Пока все работает.Тьфу тьфу!
вот мои фотки. к-лайн работает. (осцилки выкладывал чуть раньше)
бут трикор работает. правда шаманил с софтом и картой памяти.
https://yadi.sk/d/B-PS7s4dbd7P4
