как говорилось ранее перемычка это временное решение!
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Согласен,
Правильнее менять транзисторы, питание на к-линии должно подаваться в зависимости от выбранного блока, но временно можно и просто перемычку поставить, напруга с 4.5в сразу поднялась до 11.7в. Блок EDC16C39, раньше читался только на маленькой скорости и связывался очень долго, теперь быстро и на максимальной скорости.
ребят пожалуйста ткните носом где какие транзы перепаивать
это прям решит в корне дело! я тут пытал Polo 2004г с магнети марелли. и нифига. форда своего не смог считать. прям разочерование(((
для анализа K-L-line... зафоткал не поленился :wink:
Мне приходит много сообщений по поводу переделки адаптера, вот схема выходной части К линии L линии и синего провода.IMG_20140819_094852.GIF кругом обведены транзисторы которые я установил вместо стоявших ранее это цифровые транзисторы с внутренними сопротивлениями корркции Я ставил BCR198 Марка не критична, лишь бы подходили по проводимости и по резисторам, резисторы в пределах 4-20 килом, в крайнем случае можно поставить обычные КТ 361 с резисторами смотрите даташит на BCR198 Транзисторы стоявшие до этого нарисованы рядом у меня стояли 6DW. Из схемы видно что транзисторы которые ставят китайцы не соответствуют по проводимости тем которые должны стоять. К сожалению я на работе не смог пережать рисунок вJ PEG, только в GIF
За работу К линии отвечают три транзистора, фото переделанной платы я выложу пожже.
На работе флто сжать нечем поэтому воспользовался другим фото.
В маленьких квадратиках транзисторы требующие замены в большом квадратике транзистор и подтягивающие резисторы отвечающие за работу К линии. Таких блоков на плате 3 поэтому менять нужно 3 транзистора. Ставить не обязательно транзисторы серии BCR просто они у меня были, можно поставить более распространенные транзисторы например серии DTA 114 или 144, учитесь пользоватся даташитами. Внизу обведет транзистор который управяет питанием синего провода, его я заменил тоже см рисунок который я выложил ранее.
Для тех кому лень заниматся переделкой поставте перемычку между контактами транзистора Q7 нарисовано белой линией, но не вздумайте тыкать kess в 24 вольта
Еще один уточняющий вопрос)
Если мне с этих двух постов мудрейшего Стаса все понятно, то это все что нужно сделать?
Работаю, только по 12в, поставил пока только перемычку, планирую в выходной и транзисторы поменять, но уже после установки перемычки смог сделать блок, который раньше даже иденты не отдавал и на К-линии появилось 11.5в, а было 4.5в
да, этого достаточно для работы к линии
так прошивки реально одинаковые что на 1,89 что на 2,06 отличие только в серийном номере(((
Так по другому и не могло быть в китае, пока проект в европе живет :)
На европейце 2.07 и HW в порядке 4.034
Изменено пользователем Алексей ACV
Алексей ACV, и новые протоколы не серые?
да , жаль тока не могу приложить фотки.:)
Сколько стоит такой клон и где купить?
не знаю можно тут ссылки на сторонние магазины давать... админы не ругайте.
Geka-74, первое что пришло в голову "kess v2 европейский клон" вбил в гугле, тынц
открываем вкладку Reviews (8)
by arturi ettore , Aug 19, 2014
version 206 are all open, or half the families are in gray
Reply #1 by Angela Aug 21, 2014
Hi dear friend
All open.
Best regards
Angela
я хз верить или нет
:blink:
чуваки в израеле на великом и могучем общаются. я думаю надо пригласить кого-нить к нам в тему. и он нам поведает.
Изменено пользователем v0d0ley
говорят в китайском еще нет DCM3.7 опелей и т.д а тут все есть.
http://imglink.ru/show-image.php?id=b13e64a073180f2bdf9d1a56a1cd20d6
http://imglink.ru/show-image.php?id=0cd1a3865fe36892364fd7aadb72b64b
http://imglink.ru/show-image.php?id=8028681a6dee1c46e8e79108a7222ac8
autobamm.ro/ro/products/v/282/kess-v2-sw-2-07-17-iunie-2014-
1000 ЕВРО
В 2 раза дороже чем мне обновляли .... И там не фулл как я понял... Но все равно за готовый прибор с поддержкой тоже неплохо.
а вычитать прошивку со своего проца можешь?
чего мелочиться... давайте тогда уже и с SD
Вот на этом фото P1050958.JPG правильно указаны все транзисторы которые отвечают за правильное формирование формы сигнала шины обмена данными К линия L линия кстати она выходит на разьем OBD и И Boot Mode или синий провод. Если у вас стоят транзисторы других марок, это совсем не значит что ваш KeSS нужно сразу бомбить, менять транзисторы следует только в том случае если установленные транзисторы не соответствуют нужной полярности или стоит простой вместо цифрового. Марки транзисторов большой роли не играют, как правило у разных производителей может быть своя маркировка В основном сверяйте с все с даташитами.
Некоторые подсказки вместо транзисторов A6C можно устанавливать цифровые транзисторы 6В, DTA c цифрами 114е,124е,144Е.
В место транзисторов WFs подойдут цифровые транзисторы DTC с цифрами 114е,124е,144Е
транзисторы 6DW можно заменить любыми транзисторами структуры NPN
Жирным выделена маркировка которая будет читатся на корпусе, по ней найдете и даташит.
Всем больше работы....И чтоб количиство прочитанных блоков всегда соответствовало количеству записанных....
Выражаю огромную благодарность за проделанную работу, думаю многие меня поддержат!
