kess v2 китайский клон
Да, Стас большое спасибо!!!
Изменено пользователем Alex19
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
BCR112E6327/INFIN/SOT23-т.е. WF
MMUN2113LT1G/ONS/SOT23-3-т.е. А6
вот такие нужны кто теряется в выборе
Изменено пользователем blistograd
у меня в место WF стоят KRC что-то не могу найти марку.
единственное что находится это KRC110.
может кто подскажет что это за транзюк?
Однозначно можно сказать что это цифровой транзистор структуры NPN
http://www.electroni...?ref=krc&page=1
Здесь даташит на эту серию
datasheet.pdf
Изменено пользователем STAS58
STAS58, в ори транзисторы Q9, Q15 стоит маркировка BB т.е. расшифровка даёт BCW61B P-N-P,
а Вы советуете ставить 6DW расшифровка даёт BC817 N-P-N тип.
Почему?
krc и a6 стоят в К-таге к сведению
ну да. всё верно. вот в к-таг. думаю дёрнуть чтоль их от туда....в кесс. :wink:
Почему?
Если вы сильны в схемотехнике я готов вам ответить, если нет то транзисторы BCW61B не могут работать в этой части схемы по факту..... Посмотрите эту часть схемы Наброски есть в этой теме схемотехника там начального уровня все поймете сами будут сомнения пишите. По поводу того фото где ори, я очень сомневаюсь что это оригинал, иначе получается что и итальянцы начали ставить фейк.
Спрашивал у него, он говорит что это фото друга который в свою очередь утверждает что это оригинал
Так точно, там где я взял фото утверждают, что это оригинал. Со схемой STAS58 согласен, почему-то сам пробил BB как npn (не знаю как это получилось, заблудился), потом понял что что-то не так.
Постараюсь раздобыть и сфоткать оригинал сам. Чего меня ждать? Переделываем по рисункам и работаем... Зарабатываем на оригинал :cool:
перепаял -на А6 фсе рабртает проверял на ST10F276
так я ничего и не перепутал..
на кесе стояла хрень какато (выбросил)
а поставил как фото от оригинала (см выше)
в к-таге вроде все нормально))
П.с. ААА я понял.
Колега тебя смутило о ST10f276))
в кес2.06 на вклоадке ПРОТОКОЛЫ можно работать с ST10 кессом
катагом то само собой
'blistograd
что вспомнил. видел вы на другом форуме отписывали о проблеме ошибки КС. при считывании или сохранении файла.
нашли прогу дистриб-в где всё ок.
была таже беда. дело не в проге. а в "Microsoft Visual C++"
при установке той проги. он поставился автоматом. вот может вам или кому ещё будет эта инфа полезна.
Изменено пользователем Rins
Вот на этом фото P1050958.JPG правильно указаны все транзисторы которые отвечают за правильное формирование формы сигнала шины обмена данными К линия L линия кстати она выходит на разьем OBD и И Boot Mode или синий провод. Если у вас стоят транзисторы других марок, это совсем не значит что ваш KeSS нужно сразу бомбить, менять транзисторы следует только в том случае если установленные транзисторы не соответствуют нужной полярности или стоит простой вместо цифрового. Марки транзисторов большой роли не играют, как правило у разных производителей может быть своя маркировка В основном сверяйте с все с даташитами.
Некоторые подсказки вместо транзисторов A6C можно устанавливать цифровые транзисторы 6В, DTA c цифрами 114е,124е,144Е.
В место транзисторов WFs подойдут цифровые транзисторы DTC с цифрами 114е,124е,144Е
транзисторы 6DW можно заменить любыми транзисторами структуры NPN
Жирным выделена маркировка которая будет читатся на корпусе, по ней найдете и даташит.
Всем больше работы....И чтоб количиство прочитанных блоков всегда соответствовало количеству записанных....
Всем здравствовать!
А вот такие транзисторы запаяны у меня.
Когда брал Kess, продавец заверил, что все доработано))) Но, перелистав форум, понял что не все и на к-линии всего 7 в.
Догадываюсь, что транзисторы, отмеченные как 1-4, пригодились бы на другую плату Кесс для доработки)))
Изменено пользователем sav1969
'blistograd
спасибо за подсказку)))
Всем здравствовать!
Всё верно и на этой тоже пригодятся.
