kess v2 китайский клон
На этой четыре штуки нужно поменять на другие, как на фото у STAS58, т.е. на DTA...
Или я чего-то не догоняю?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
А что тут непонятного,четыре DTA ,пять DTC и два если они 6DW можно оставить они и так N-P-N зачем их менять.
ну да. всё верно. вот с к-таг. думаю дёрнуть чтоль их от туда....в кесс. :wink:
не гоните на Кtag или как говорят фины eri tupa, eri tapa, или по русски с маленьким фальшем для каждой избушки свои побрякушки.
Делал недавно EDC 16 на Ивеко 65с18, делал первый раз и 100% знал что буду считывать BDMом, но для очистки совести решил попробовать и KESS чтоб в дальнейшем знать можно ли с Ивеко без залетов работать по OBD. Первое разочарование было в том что по ивеко все протоколы серые. Подключил BDM второе разочарование BDM не вышел на связь с блоком, , хотя работаю через адаптер, не поднимая адаптер подключаю Ktag, блок на связь вышел без проблем, считал прошивку, поправил и залил назад. За столько лет работы с BDM по 16 блокам подвел меня первый раз, стареет.
Кстати вопрос по ивековским ошибкам. Я понимаю что ни в этой теме, но на всякий случай. У ИВЕКО своя кодировка ошибок. Может кто нибудь подсказать как одни и те же ошибки в ивековском формате пример 55F или 055F расшифровка находится в поисковике без проблем, будут четатся в формате OBD.
Изменено пользователем STAS58
Может пропустил и уже кто ни будь выкладывал хелп обновленный для кесс 2?
смысл в новых хелпах если протоколы серые?
Изменено пользователем Shep
У китайцев уже вроде как появился софт 2.07 для кесса, может что и добавили
уже вроде как появился ....
а по конкретнее не скажешь?
OalikO почисть личку...
один добр человек віложил ссылку.
я думаю он протифф не будет))
http://rusfolder.com/41843596
тоже самое можно скачать с офф сайта... протоколы серые
вот именно...
после записи октавии simos 7.1 коробка автомат в аварии. не сталкивался никто?
номера ошибок ошибок?
завтра сообщу, (пришлось срочно уехать)
ребят, кто пробывал delphi dcm3.5 мерседес glk делать, нормально или как?
Читал без проблем Спринта и Вито с таким блоком с записью не пробовал, не было нужды. Зажиганием много дергать нужно т е все как как пишет прога.
делал спринтер 313 с dcm 3.5 минут 12-15 чтение столько же запись
несколько раз переписывал, без проблем запись
Изменено пользователем Андрей про
Кто пробовал писать EMS3110 на Рено МеганIII, Флюенс?
всем привет, подскажите кто знает чем является каждый проводок по цветам?
хочу подключить блок на столе и попробывать считать кессом
