kess v2 китайский клон
Тупо взял шнурок юсб от прогера(проверенный) и сразу все обновилось и определилось и заработало.
В смысле обновился?
С интернетом подружили?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Ну без апдейта фирваре как я понял запускаться не хочет. Инет естественно выключен. обновляет из проги.
Может всё таки шнурок виноват коль после его замены всё заработало?
Один и тот же кабель, работает на одном сканере и не работает на другом, или рвёт связь, хороший кабель всегда жёсткий, за счёт качественной экранировки - в комплекты такие не кладут
Как решить вопрос со слетом дров на к-лайники и Галеты2, на ФТДИ уже слетели дрова, Галету еще непроверил, встречал что не дружат вместе или то или другое(что последнее поставил)?
1. Создать разные профили оборудования - зависит от винды на которой сидите
2. Установить чистую винду (вход админ) - создавать нужное кол-во пользователей - при установке ПО выбирать ТОЛЬКО для этого пользователя - не пробовал
3. Виртуальные диски - выносим за рамки
4. Много маленьких гейтсов - разные окошки - одна прога - одна винда.
5. Каждый раз удаление дров и установка нужных (в папке с инсталл дров - всегда есть унинстал) - криво - но работает
и по кабелю - активный хаб всегда решает проблему - но неудобен - выход или качественный кабель или делаем хвост двойник папу - как на внешние диски идёт - проблема чаще всего с недостаточным питанием на usb порту ноута - Rx Tx менее критичен к сечению кабеля. чем питание USB
и частая ошибка - папку кидают на рабочий стол и запускают - ошибка - прога не понимает русского в пути к файлу - на диск С и всё работает - по моим наблюдением самая частая ошибка новичков
Изменено пользователем Андрей 7777
Считал родную прошивку кессом. Залил новую. Но в новой VID другой. Как подставить свой VId в новую прошивку?
Хотя бы писали про какую машину спрашиваете..
Судя по данным под ником- форд фокус..
Есть два варианта-
1 Утилитка по переносу видблока
2. Вручную..в хекс редакторе..
Изменено пользователем dimaers78
привет всем парни кто нибудь сталкивался авто киа соренто акпп 2.5л 170лс блок едц16с39 сток я вычитал ! справится с записью кесс ? лишнего не засветится!
Я бы BDM слил для начала...
При записи через разъем диагностики, у корейцев вылазит ошибка по АКПП, не помню точно какая...
чем это грозит??
где-то здесь я видел что как то её подготавливают (прошивку) и чек не загорается!
А еще, возможно, придется форсунки прописывать...
штрих коды в епроме вроде лежат?
Покурил форумы, Kess, вроде без проблем пишет.
Я сам с edc16 всегда через bdm работаю. Или, как минимум, считываю полный образ, а потом и поиграться не страшно...
Тож иследую данный вопрос- но нигде не видел чтобы едс16 на соренто АКПП по розетке кесс коректно сделал..
Стол пришел,БДМ на подходе..Сам хочу поигратся.. но вначале фулл БДМ!
Пишет без проблем.
Вы какие машины с ЕДС16 сделали?
интересуют Соренто и Старексы с этими блоками..
Будет машинка с АКПП, обязательно проверю Кесс...
рисковать не буду! блин только вот бдм 100 нету ! xprog m 545 есть попробую им фул солью ну и попробую залить через розетку. клиента отпустил до субботы! может бдм за это время приобрету!
