Доброго всем дня. вопрос может немного не в тему но всё же задам! Скажите а этот kess V 2 Возьмет вот этот блок?? Может кто знает, может кто пробовал! Или может кто знает каким прибором их 100% можно прошить. Заранее всем спасибо за любую информацию.
Авто Mitsubishi Fuso Canter 2013 г.в.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Здравствуйте, форумчане, сегодня и я стал счастливым обладателем кесса, посмотрите пожалуйста имеет ли он права на жизнь.Интересует к линия.
саш вроде на втором фото и есть доработка..поищи в теме там есть..
Если гугл не подвёл то это у вас EDC7C4 а авто грузовичок ! Кесс не дружит с 24в а вот катаг должен.....
1.Хелп лежит в С/KSuite/help ?
2.Сам хелп английский ?( ENU_144300K201.mht -такого плана файлы?)
Хэлп открывается не с главного окна кесса- а при выборе авто или протокола..
у меня оболочка 2.10 версия по 3.099
хелп на английском.
оболочка тоже тормально работает ,ничего не блокируется ни на kess и на k-tage.
разницы особо никакой, просто в новом хелпе добавлено больше привязок тип блока-модель авто. допустим на старых октавиях появилось больше типов моторов на выбор.
Вот тут наткнулся на тему http://www.obd2express.co.uk/service/kess-v2-obd2-manager-tuning-kit-software-free-download-206.html
китайцы по поводу К-лайн грешат на микросхему ,а именно ка я понял на производителя.
я давно поменял на всякий случай-разницы не увидел.
ещё раз скрины по митсубиши.....
Как тут пишут http://www.multiflasher.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=164 bdm и голето2 в помощь ....
Изменено пользователем maksi-stas
Мне бы по точнее просто нужно заказать прибор тупо для этого блока и не хотелось бы облажаться.
BDM и галета2? Очень может быть но у меня по иновёдрам ничего только ВАЗ
Может кто реально шил этот блок ктагом? Прошу помощи!
может кто ищет.
свежий хелп kess-k_tag 2.10
https://cloud.mail.r...52/help2.10.rar
спасибо за хелп добрый человек
кто нибудь может сказать с точки зрения аппаратки стоит chip to 9613 chip made by USA менять или нет? или транзисторами обойтись для поддержки К-лайн?
у меня тоже самое. К лайн вроде работает ... tricoreboot еще не пробовал. Кто нибуть может подскажить надо здесь менять транзисторы ?
Правильно ли это? Версия 2.07 China clone.
K-Line вы будете работать правильно? Или ещё нужно изменить?
7002 - 2N7002
6B - ?
KRC1 - ?
я пока оставил. по клайн работает. по кану тоже.
единственное на доп проводе (бут) постоянно висит 12в. но мне это не актуально.
бут трикор тоже работает.
Изменено пользователем Rins
парни ! кто нибудь пробовал как кесс с bosch me17.9.11 в буте ? авто киа рио 2013г
Подскажите пожалуйста, в китайских клонах доступны новые Opel Astra J? Или только оригинал их может шить?
в китайских недоступны
Спасибо за информацию!
какие блоки на трикоре пробывали? у меня EDC17 читать читает и шьет, но КС косячит. Не в ту область ее пишет.
Все купившим рекомендую прозвонить кабеля или хотя бы внимательно оглядеть!
Меня китайцы так вот прикололи.......
Может кто ни будь выложить осциллограмму нормального , рабочего сигнала К-линии????
Вот мой,как я понял надо заниматься с транзисторами.....?
На первой картинке кесс на второй адаптер на фтди.
Вот на этом фото P1050958.JPG правильно указаны все транзисторы которые отвечают за правильное формирование формы сигнала шины обмена данными К линия L линия кстати она выходит на разьем OBD и И Boot Mode или синий провод. Если у вас стоят транзисторы других марок, это совсем не значит что ваш KeSS нужно сразу бомбить, менять транзисторы следует только в том случае если установленные транзисторы не соответствуют нужной полярности или стоит простой вместо цифрового. Марки транзисторов большой роли не играют, как правило у разных производителей может быть своя маркировка В основном сверяйте с все с даташитами.
Некоторые подсказки вместо транзисторов A6C можно устанавливать цифровые транзисторы 6В, DTA c цифрами 114е,124е,144Е.
В место транзисторов WFs подойдут цифровые транзисторы DTC с цифрами 114е,124е,144Е
транзисторы 6DW можно заменить любыми транзисторами структуры NPN
Жирным выделена маркировка которая будет читатся на корпусе, по ней найдете и даташит.
Всем больше работы....И чтоб количиство прочитанных блоков всегда соответствовало количеству записанных....
не знаю,по совету друга сделал так и не праюсь))))
kess2.rtf
