kess v2 китайский клон
ссылка на 1815пост этой темы...
да я понял !на эту ссылку и не заходит ! опишите пожалуйста что а программа! или ссылку на её сайт! я так понял это с++ у меня стоит на компе 2005 года может надо посвежей?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
установил библиотеку с++ ! проблема не ушла!
перенеси калибры из авторской в ту прошиву что вычитал и потом лей, бывает такое.
знать бы с какого по какой адрес они лежат !
Скачайте HexCmp. Етот редактор видит разницу в двух пршивках и будет вам счастье
в ветке было но все же спрошу, шкодаоктавиа, симос 7.1, кессом не смог даже иденты вычитать, тут писаи что делали без проблем, может есть сикрет?
разницу я вижу ! прога такая есть ! просто область отличий перенести? :blink:
Проще всего открыть в Титаниуме, сравнишь две прошивки -увидишь изменения именно в калибрах-перепишешь их в стандартную и лей спокойно
Было такое, пришлось в буте читать, писать комбиком. После доработки К-линии смог сделать через OBD Kessом.
А для начала попробуйте скорость поменять в настройках на min.
Изменено пользователем serpes
В общем пока не получается побороть проблему. Всё равно выходит это сообщение "External exception EEFFACE", после чего прибор ломится обновлять прошиву в он-лайн и так висит до бесконечности. Прибор отказался работать с первого же своего подключения.
Что сделал:
1) Устанавливал софт кесс2 на 3 компах, два из которых вообще никогда не подключались к интернету и на них до этого никогда не ставился софт кесс2.
2) Прошил процессор 3 раза. Прошивался без проблем. Операция всегда проходила нормально без ошибок.
3) Разобрал, почистил некоторые плату от остатков и разводов от флюса.
4) Пропаял паяльником и прогрел паяльной станцией ноги процессора, флешку, разъёмы, ftdi и т.д.
5) Переписал содержимое microSD карты на файлы предоставленные weber (спасибо кстати огромное за помощь)
6) Посмотрел по питанию всё что можно, питание вроде приходит норм, без просадок и потерь..
После этого результат достигнут не был - та же самая ошибка...
Сейчас, из того что не проверил, грешу на китайский софт, присланный на диске (ведь на все три компа только его и ставил), и возможное несоответствие элементной базы на плате кесс2 с работающей платой кесс2... фиг его знает, может китайцы чё не запаяли на плату... сравнить бы с чем нибудь...
Что сделал:
Добрый день! Про Ваши злоключения было написана целая тема. Она так и называется: External exception EEFFACE раздел Soft.
Не нужно цитировать мои "злоключения", для меня эта история уже не актуальна. Вопрос решился заменой прибора и точка.
Тем более эта ошибка по многим причинам может возникать. Вывод один: проверять и пропаивать всё или менять прибор.
Братва если кто знает подскажите ..У меня KESS v2,6 программа устанавливаеться без проблем драва видет но при в ходе в пргу кнопки выбора авто не реагирует ..
Братва под падиком сидит.
Откуда KESSv2? До этого работал? Что рисует в закладке информации? С инетом врубали?
У меня вообще заменой шнура юсб решилось. Так что не факт что у других все должно как у Вас быть.
.прога не видит адаптера.
Изменено пользователем Rins
Kess китаец сейчас скачал прогу V 2.8 так как прошива уменя3.099 все кнопки активировались но опять поблема,при выборе блока кнопа помощь и ОК не октивны ..Прибор только пришел ..Инет был подключен но ни каких сообщений при установке не было// в понели информация пишит номер прошивы и коды
Нам можно узнать эти коды? Или мне надо сыграть в экстрасенса и сказать, что там 5555?
О, увидел Ваш статус, спасибо администрации)))
Изменено пользователем OalikO
Почитал тему, думаю купить Kess V2 с K-tag китайца. Все их пропаивают. Я больше по самим прошивкам, а не слить-залить, но инструмент такой необходим. Так вот вопрос, если его заказать к примеру с Aliexpress, кто в Москве его сможет посмотреть и при необходимости пропаять? я в этом точно не силен..
