подскажите. кесс вычитал опель корса д бош м 7 .6.2 размер прошивки 768кб . тюнинг купленый имеет размер 832кб что тут не так?
Семён Семёныч, вспоминаем,размер у дампов процессора ST10F27хххх может отличаться. Это связано с особенностью самого дампа и флешера которым читается он. Дело в том, что проц содержит ОТР область. Она не нужна, но некоторые флешеры ее читают, некоторые нет.
В зависимости от вашего варианта чтения в моде эту область надо либо вырезать, либо вставить из считанного стока. Адресация 0х8000 размер 64кб (65536 байт)
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
А Сhevrolet Сaptiva есть? Это одно и то же...
Спасибо, разобрался, не Шевролет Антара, а Опель Антара. В Каптиве 9.1 нет, только дизеля..
kess-v2.jpgПолучил kess v2 .установлено 2 чипа,K-L( L9613-U8 да,а L9613- U10), так должно быть или нет,спасибо за ответ.
Изменено пользователем kanda
Я читал кессом на своей Вектре С,симтек 71.5,прошивка получилась 512 мгб,читал комбиком тоже 512мгб.
Это и есть область калибровок.
А подскажите пожалуйста, при подключении кеса к компу первый раз (на чистую винду), он как то должен определятся, может неизвестным устройством как нибудь? у меня вообще никак
Просто блин куда хот рыть, в каком направлении,
Как и любое USB-устройство должен определяться и просить драйвера.
по любому должен подхватывать устройство. Скорее всего мама УСБ отвалилась, или самое плохое кердык ФТДИ. Попробуй Кварц замени на ней.
А нахрена автолюбителю Кесс2?
3130 делал кто?
не возьмет
Короче поменял сейчас фтди, сделал такую хрень, взял галетто v53, выпаял оттуда чип фтди 232r, вставил в кесс, а из кесса фтди 245r в галетто, и блин галетто распознается, а кесс нет, значит чип всетаки живой
Во вкладке Дастер емс 3130 кнопа не активна. В Рено Клио активна, но даже иденты не отдаёт. Машина прогретая была. Софты пробовал 206 и 210
Изменено пользователем alfarome
Отдай инструмент специалистам, они все за тебя сделают.... что за непонятные манипуляции???!!!
пост 1922 не смотрел??? если нет то посмотри пост 1922
Коллеги,подскажите пожалуйста,пробовал кто-нибудь шить данным китайцем Ford Kuga с SID206 на борту.Я пробовал читать вкладкой SID202,протоколы у них должны быть одинаковые,прочиталось нормально.А вот писАть опасаюсь....
Изменено пользователем Борода
Проверь при подключенном кабеле питание на микросхеме.Если есть (я сомневаюсь),то прозвони сигнальные провода от микросхемы.
Рядом c USB разъемом, на плате KESS, справа есть шестиногая , черная мелкая хрень типа SMD транзистора-сдуй ее и будет счастье
Я читал кессом на своей Вектре С,симтек 71.5,прошивка получилась 512 мгб,читал комбиком тоже 512 мгб
Хоть бы размер наУчились правильно писать!
1.rar20150217_1542111.jpg20150217_1605321.jpgблок ESU-411 машина фокус 2 версия прошивки 7m51-12a650-abc
через obd считывает какой-то мусор+получается не правильный размер файла.
фокусы раньше делать не приходилось. в чем подвох?
Добрый день, помогите пожалуйста, может кто сталкивался, проблемма в следующем, кесс перестал определятся компом, пробовал манпуляции с дровами, ставил на другой комп, на чистую хр, перешивал проц (софт и з комплекта), нихера
Вставляешь провод в усб горит красный диод и все, прога пишет нет девайса, в диспетчере устойств ничего нет(даже неизвестных устройств), вообще когда втыкаешь кесс в голый комп должен видется как неизвестное устройство, установку делаю как по видео инструкции,
Прибор работал все ок , шил ауди 2009г 1.8тфси все норм.посл раз, после этого
единственное ставил дрова на опен порт на етот комп,
Мужики всем спасибо огромное, особенно deon!,попал в точку,он меня просто спас)
эта хрень
Последние посетители 1
