kess v2 китайский клон
А подскажите, если Китайский клон 2.06 запустить с подключением к интернету - слетит только прошивка в проце и потребуется восстановление через J-link или потребуется замена проца ? И можно ли в пока еще работающем Кесс через J-link считать прошивку чтоб подстраховаться ?
Замена проца
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Да вроде последние китайские клоны не ломятся в инет, в отличии от К-тага, который сразу же пытается обновится. Но идут всеравно с J-linkом, на всякий случай.
KESSv2 ломится в инет с некоторыми ПО. По симптомам: в Info обнаруживаем C5555 в кодах. Подключаем J-link и исправляем это дело.
Надо же куда то J-linkи девать. :emot64:
Подскажите кто в аппаратке разбирается, качество клона(сильно хреновое?)? Пока кинул перемычку. Элементы какие менять желательно и сколько?
Еще MS43 БМВ525i кто пробовал Кессом2? Читаются вроде калибры. Пишутся тоже тока они или надать ему полный флешь готовить?
Чет еще такой софт не найду нигде, ни в серийках ни в пакетах. Евро 0 ему реально сделать(не бесплатно). Хозяин авто говорит что стоит паук без катов и без всех ДК, но как то ездит на ней, ошибки по всем четырем ДК, а ставить их совсе не хочет.
MS43 флешь.rar
вот что есть, коллега писал
Изменено пользователем ice007
чавойто 161, достаточно калибров.
просто Кесс2 остальное до полного размера FF-ками забил, писать начнет калибры откуда надать, получается.
Спасибо.
чавойто 161?
так есть же прошивки в винкфп для этого ведра...
чавойто 161?
Есть Евро2, совсем без лямбд нету
7545647-в етк посмотри..там и 861 и 168 и 199 все три в одном!)))))
Ну так залей и проверь с отключенными лямбдами до катов - ошибки будут )))
168 - Евро2
199 - Исполнение для этилированного топлива
861 - Набор данных без EOBD\
Где тут Евро 0 ? ))
Я проверял если что )))
Изменено пользователем paul_s
погугли так на всякий про 199 опцию....
у меня на 53 м62ту с завода она стоит,нет ни зондов,ни катов!))))
нет ни ошибок,пох какой бензин....
ну не получается винкфп и коррекции сделать,обратись к людм,поправят прошивку и зальешь тогда уж кессом...хотя по секрету можно правленную прошивку и винкфп влить,если конечно правильно ода файл сделаешь...ладно нех тему засирать не по теме))))
Изменено пользователем IZGOY
Вопрос с прошивкой решен. Спасиб. Виталику. евро0 уже имеется в наличии.
Здравствуйте. Кто-нибудь может прояснить, можно кесом Piasini, который на pajero 4 дизельном стоит прочитать/залить?
Спасибо.
А какой там номер эбу и номер софта на вашем паджеро?
Первый раз такой прибор слышу "кес Piasini"...
А вообще если блок Melco или Denso, можно Piasini без проблем.
Я имел ввиду программатором Kess v2 прошить блок Denso Piasini.
Спасибо за ответы, уже посмотрел на оф сайте. Вопрос не по теме: где прошивку тюненую на мощность на паджеро достать? А то тюнингбокс только давление в рампе поднимает. Если давление наддува увеличить будет повеселее думается.
Мы Piasini кессом каждый день шьём по два. Обратитесь к специалисту и Вам пиасьнку прочипуют.
:7_3_207::emot64:
