kess v2 китайский клон
Мы Piasini кессом каждый день шьём по два. Обратитесь к специалисту и Вам пиасьнку прочипуют.
микроэлектроникой знаком, хочется своим программатором. Про Piasini кессом очень смешно :18_1_35:
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Я имел ввиду программатором Kess v2 прошить блок Denso Piasini.
а так?
Спасибо одному доброму участнику форума. Разложил по полочкам. Вопросы все отпали.
Вы прежде чем задавать такие вопросы,подумайте,это профильный форум,иначе вас никто не воспримет всерьез.
ошибся с названием, не имел дела с этой маркой. Посыпаю голову пеплом.
друзья,вот что имеем: пришел кесс2,установил к-сюит 2.06,драйвер установился при запуске программы,запускаем к-сюит (бывает не с первого раза видит девайс) все открывается,протоколы авто байк и трак,попытался значит считать свою Шкоду Бош МЕ7.5 (кесс тольк пришел,не дорабатывал) первоесообщение ругался на зарядное просил подключить,хмем ок,дальше просит вкл зажигание включаю и жму ок,что то там пробегает и просит выкл зажигание,выключаю,пайза просит вкл зажигание.Да что ж такое то?Или он так ругается что без зарядника не дам читать?
А побывали игнорировать все сообщения кесса и просто читать дамп?
Было такое, нужно К-линию дорабатывать, или скорость меньше поставить.
Все вещи сделаные братьями нашими меньшими нельзя так бездумно сразу втыкать в автомобиль,для начала надо разобрать,промыть ,просмотреть,пропоять что не нравится доработать если нужно а потом только в бой. :18_1_35:
вскрыл просмотрел))))на вид ооооочень даже все чисто и пропаянно!Аж удивился,что сверху что снизу на плате.Пробовал игнорировать чисто включенное зажигание и постоянно жму на ОК во всех сообщениях.Я прост читал отзывы об этом продавце,вроде бы говорили что там все более менее все хорошо работает.Завтра попробую с зарядником и скорость ниже,если не осилим,тогда в доработку
Следуйте указаниям на экране этот блок так и читается-через 2-3 кратное перевключение зажигания-дальше всё должно быть ОК! Хотя чаще всего у меня кесс не читает ваговские блоки.
Было такое, пришлось в буте читать, писать комбиком. После доработки К-линии смог сделать через OBD Kessом.
А для начала попробуйте скорость поменять в настройках на min.
спасибо за ответ, только поздно увидел, все вроде в проге излазил, где там скорость то менять?
если кто в курсе как проверить к линию на предмет доработки? насколько я знаю мой прибор доработан.вроде читал резисторы нужно менять.
Если кто ни будь соблаговолит выложить осциллограмму рабочего к-лайна кесса .....Тогда любой сможет проверить свой при помощи осциллографа !!!
Привет на шел на соседнем ресурсе вроде как 2.10 версия. Прошивки + карта + софт
сам не проверял
https://www.dropbox....pjcCZi8gsa?dl=0
я так понял что 2.10 это прошивка firmware4.36 ?
Изменено пользователем astronom
Последние посетители 1
