kess v2 китайский клон
Вот вот. А то вечные вопросы кто делал и как прошло? И п кругу одно и тоже. Ну а 101 страницу пробежать в поиске одного авто уже врмени не мало.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
А в чём разница с 3132? Одним модулем шьём.
Изменено пользователем valnatic
то есть заливатся через один и тотже протокол?
Да.
не подскажите какой протокол? и если я не ошибаюсь то при чтении считывается только калибры?
Не помню, сами посмотрите по марке, я брал не для Рено, на них у меня загрузчики другие уже лет шесть. Так делайте не по протоколу, а по марке, разжёванный ЭБУ. У Кесса особенность, считывает вроде фулл, но кроме калибров всё забито FF. Для записи тоже одни калибры не примет, менять их в фулле надо. С Галеттой в этом смысле проще.
нету в данный момент галеты, а с кесом потребуется фул?
Считайте и в считанное вставьте в Хексе мод. калибры. Писать он всё равно будет только калибры, но их одних не примет.
и каков выход? подскажите, машина товарища на продажу, хана катализатору вот и думаем заливать е2 имеется только кес2
Так я же написал выход, считать и вставить.
Дим ну у него ишо выход, это заплатить кому, что бы дали готовое.
прочитал Октавия Тур 1.8Т Бош МЕ7.5,Пассат В6 1.8ТСИ МЕД17
прочитал\записал Форд Мондео 2.0ТДДИ 115 сил
вопрос есть,а когда выбрал файл для записи,потом кесс попросил оригинальный файл.Он сравнивает и не исправляет там случаем в новой прошивки ничего?
и еще момент,подключаю кесс к авто,показывает напругу 12.07В хотя уверен что выше около 12.80В,а при подключении зарядника показывает вообще 15 В. Это ли случаем не связанно с питанием прибора и требующее доработки?Пока читает пишет вроде бы
Нет- ничего он не трогает и ВИД-блок(комплектация и проч.) не переносит- проверено сто раз..
Полистал тему,не нашёл,CD карту от 2.10 выкладывал кто нибудь?
Смысла отдельно в CD карте от версии 2.10 без свежей прошивки процессора нет.
Смысл тогда софт выкладывать если карты нет?,с прошивкой всё понятно.
Или софт от 2.10 с картой от версий ниже будет работать?
Последние посетители 1
