kess v2 китайский клон
Я так и шью выпилив корпус под шлейф. Теперь прошить занимает две минуты, с учетом того что в Джилинке уже все настроенно и выбрано как надо.
Лучше расскажи как инет рубить в Кессе, что бы фаерволл не городить на компе?
присоединяюсь к вопросу...как отключить доступ в инет?или только правкой экзешника?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
для перешивки проца можно тока подпаять один контактный ряд, а массовый ряд не запаивать, при условии что Кесс2 будет запитывать от ЮСБ компа(подключаться как на рисунке и нужен правый ряд), а не приблудой с сетевым шнуром из набора Кесса. Тоесть в комп подсоединяется и юсб джилинка и юсб кесса. Ежели как на некоторых видео запитывать от сети коробченкой то ряд массы нужно будет подпаять.
Эстетично получилось :emot64:
Кстате по недавному спору, что лучше обновлять версию софта без оставаясь на старой прошивке или нет. Почему то продаваны советуют обновлять, мотивирую что новый софт утраняет баги старого софта. Сам сижу на 2.06. Как то попробовал запустить 2.10 что то не пошло, плюнул и забыл. Думаю стоит подождать предложений от братьев меньших, когда дальше чего нибудь допилят. Если есть португальские якобы клоны, значит появятся и у других предложения, все дело времени.
Все ждем с прибольшим нетерпением, от наших обманщиков из поднебесной, которые не отвечают за свои слова)
Главное практично. можно было заморочится, с внедрением штеккера от контактной группы аккуратно на корпус девайса, но не очень хотелось возиться и было некогда. Отрезной круг в тот момент оказался более аргументирован эстетике.
Ну сказал ап теперь прыгай, расскажи как прошивать без подпайки и разбора кесса? Или типа я один знаю и умею, буду Дартаньяном? Тогда бы и ляпать не стоило, был бы молча самым умным.
Если шить flashmagic то там 3 провода вывести на разьем кесса , если конечно они там у же не выведены , надо вызвонить попробовать rx и tx от проца .
я прошолся по ветке и пересмотрел вроде всё, но не нашёл конкретного примера уваленного блока после обновления кесса на 2.10
Нравится мне это выражение прошелся по ветке....
А вы много проходя по этой ветке увидели блоков уваленных вообще Kess, хотя шина обмена К линии в KeSS не выдерживает никакой критики, линия bootmode тупо висит между небом и землей и что много жалоб. Мне до сих пор многие пишут зачем дорабатывать у меня и так все работает. А действительно зачем.... А вы знаете разницу между обновлением 2.07 к примеру и 2.10..... Видимо нет иначе не задавали таких вопросов. Да и зачем у вас ведь и так все работает.
Вот именно потому что я работал и с железом и с прошивкой я вам просто рекомендую если уже так не имется не лезьте выше версии 2.06 , лично я сижу на 1.86 и не страдаю.
Совет БЕСПЛАТНЫЙ а вы решайте сами прислушаться к нему или нет.
Кстати здесь постоянно витает мысль что с новой прошивкой убираются старые баги, только не стоит забывать что старые убираются а вот новые добавляются, и под эти баги коректируется еще и FW а у вас она остается старой, и во когда у вас на каком нибудь новом блоке обновленная версия SW вступит в конфликт со старой версией FW в результате чего вы получите большой гемор...
А по поводу не увалили ни один блок..Увалили и не один. Только поднимают уже не на этом форуме...
Изменено пользователем STAS58
STAS58 золотые слова!
Изменено пользователем sas-78
:emot64:
Привет всем подскажите мне нужно прошить Sagem 2000 Пежо206 у кого есть какие наработки скиньте мануал подключения и как делать подскажите
Ребята, просится на репрог Шевролет Орландо 2013 года. Там вроде Simtec 76 стоит. Возьмет ли Кесс данный блок?
возьмет если рабочий у вас
Делал орландо . Все четко без косяков
добрый вечер
при попытке перешить кесс выскакивает ошибка
шлейф звонил целый
пните что делаю не так
скрин прилагаю
заранее огромное спс
Сегодня таки КЕСС перепрошил
помогли видео с ютуба по настройке J-linka
больше ниче не скажу....
Товарищи,я в курсе что тут буквально все по полочкам разложенно по кесс,ну вот хоть пристрелите не могу встретить распиновку шнура для бута С167, хэлп в кесс не открывается((( это кабель который с выключателем и крокодилчиками черный с красным.Ту вот еще прикол,что бы подключить Бош МЕ7.5 там пины под К-линию подходят,но что бы воткнуть к питанию блока таких размеров нет....что сажать на питание в эбу от этого шнура???2 длинных крокодилчика красный и черный
Изменено пользователем FedorOff
С версией 2.11 кесс не работает в отличии от ктага....или только так у меня?я про чина изделие.
ребяты,ну где увидеть распиновку кабеля для бута С167?к примеру для Блока Бош МЕ7.5 по блоку то понятно инфа есть,какими цветами кабель в какой пин подключается?
Пин 3 и 62 - красный провод +12в.
Пин 2 - черный провод, масса.
Пин 43 - желтый провод, К-линия.
с ори можно слить прошивка джилинком)))) или надо чем то другим?
Изменено пользователем IZGOY
