kess v2 китайский клон
а другие машины пробовал?
VW POLO 1.6 лил, читал с Marelli 7gv, Ford Focus 2 1.6 1.8 2.0 то есть вистионы и сим
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
ну тогда не знаю, у меня в основном несколько програмно-аппаратных решения для многих блоков
В очередной раз пробовал считать иденты с дастера результат нулевой подскажите может К-линию стоит доработать? может в ней быть проблема?
Бл.... ну сколько можно обсасывать ???
любое китайское г-но разбирать сразу смотреть дорабатывать если нужно
отмывать их говнофлюс и пропаивать ручками
бинокулярный микроскоп и нормальный паяльник в помощь - всё видно отлично как китайцы паяли ))))
я так сделал и заказал нужные транзисторы заменил (без перемычек) заодно всё пропаял - проблем нет ......
пропаял, не помогло, потом поставил перемычку, начал сразу же работать к-линия, но пишет ошибка HW
Не надо повторять это шиночиповщикам.
+100, согласен, здесь в этой теме основной контингент шиночиповщики!
Полностью поддерживаю. иногда по доработке кесса такие вопросы задают.... :blink: Я просто в шоке.
В этой теме проблемы кесса разжёваны так как ни на одном русскоязычном форуме только читайте.
. Кесс это определенный уровень и не только прибора но и знаний. С кессом нельзя подходить к машине как с контролькой для проверки акамулятора, слишком разные последствия и не только для аккума.
Раз пишите в этой теме, хоть немного себя уважайте, все проблемы описаны не один раз только читайте причем решения даны от простых до самых сложных....
А то что найти не можете так сами виноваты, зас...ли ветку донельзя. Если почистить тему от вопроса по не рабочей к линии страниц 50 можно смело сократить.
Изменено пользователем STAS58
Спасибо за инфо по даработе, на Другом логане 2011 года прочитал 256 кб,(почти все FF, и только 32 кб флеш)
так и должно быть
какие нафиг трактора, откройте программу 2.11 и посмотрите, 666 BMW F-серии
дизиля,в народе тракторами кличут......а где n63 бензин то?
MSD85 Е71 читал-писал без проблем 2,07
Изменено пользователем paul_s
я про ф-серии.....
Речь про F серию.
Народ, что за фингня?
Рабочий китайский клон, перепаян.
Работал без проблем пока не накрылся бук.
Купил другой бук, все поставил.
После подключения ошибок нет.
В инфо видна прошивка Кесса.
Приколы в том что невозможно выбрать ни авто, ни мотоциклы.
Пробовал на другом компе.
Так ая же фигня.
У кого нибудь такое было?
Моя видна 8.1 до этого такая же стояла.
K-Suite 2.06.
Спасибо
Мотоциклы говоришь...))))Накушался кесс твой...попробуй сд флешь верни как было..ну и если не поможет,то проливай...
Привет Игорь,
Спасибо:)
В этом и была загвоздка, пришлось шить.
Я был очень уверен что мой проц не заблокируется.
Так как сотню раз подключал его при включенном интернете.
Ещё раз огромное СПАСИБО:)
Привет Игорь,
Спасибо:)
ну вот и отлично, дай бог вам удачной работы с Kess!
В логан 3132 залил калибры через галет, Но вот интересно, что бы залить кессом нужно найти фул? туда вставить калибры? и лить? или просто что скачал 256 кб, поправил калибрами и льешь?
достаточно калибры считывать и заливать...
