kess v2 китайский клон
Ну вот вместе и разобрались, а то я уж подумал с прибором что случилось.
Всем спасибо.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
ребят ждите, все очень скоро выложим на общее обозрение с инструкцией! несколько приборов уже обновилось, имейте терпение!
вот и у нас кидала завелся
сегодня обновил ему а он не расчитывается
ВНИМАНИЕ! Данный пользователь - КИДАЛА. Сначала клянчит как попрошайка, потом ни за что не платит. Более того - звонит предварительно на мобилу, всё вынюхивает. Все действия с этим пользователем Вы делаете на свой страх и риск.
Была такая же проблема один раз, файл назвал по англиски и все пошло.
я вообще забыл когда называл файлы русскими буквами, пару раз когда восстанавливал винт после сильного сбоя, все папки и файлы с
англ названиями восстановил, а то что на русском были все пока не восстановил, поэтому с тех пор все названия файлов и папок тока на англ.
Максимум в тхт файл который идет к прошивке там по русские кое что и то не все
Вот мне китаец прислал как КЕСС по 3 проводам прошивать.
Адаптер на FTDI.
Directions for use.doc
Адаптер на FTDI.
а я сам по плате искал эти точки видать он тоже )))))))))
Tämä laajennettu reset token "Tiedostonhallinta" Password = sysadmin
https://yadi.sk/i/0K0W_Pt5gAmmC
https://yadi.sk/d/pU4anZkEgAms8
Изменено пользователем tipi65
Очень большая просьба.
Счастливые обладатели обновленного KESSа просмотрите пожалуйста какой серийный номер у SD карты под серийный номер прибора k10033818.
Программа для этого:
Скачиваем MiniTool Partition Wizard Home Edition с сайта partitionwizard.com, устанавливаем ее,
запускам, выбираем нужную карту памяти, и в меню Partition > Modify > Change Serial Number (менять ничего не нужно,просто посмотрите).
Изменено пользователем дмитрий626
вот одну прогу уже отломали))
хахаха, вот одну прогу уже отломали))
Наваял методу по прошивке через Com-Port Без разборки прибора.
Фото, как подключать прикрепил отдельно.
Так же прикрепил подробную инструкцию и ссылку на архив с Flash Magic, прошивкой в Hex и инструкций в pdf.
Это не обновление на 4 версию, а альтернатива прошивки через JTAG. Просто может кому так удобней и проще будет.
Разбирать ничего не нужно.
Архив https://mega.co.nz/#...Tz4C_2os15e4Q04
Порядок действий для прошивки процессора Kess.pdf
жаль что нет кнопки спасибо..
кстати FlashMagic не считывает же,а только пишет......
А если нажать Save AS там вводиться диапазон памяти который можно сохранить в файл! Но я лично не сохранял.
понял,проверю как нибудь,теперь осталось по ENET его раздрочить))))))
Серийник у каждого обладателя будет разный, а вот резетник выложенный, поможет прописать проц под вставленную карту....
Горячая тема! Самая популярная в мире про кесс клон!
Пробовали, не получается, камень закрыт навсегда, только сервер способен его открыть, или его создатели.
Когда уже на трекер выложишь?
Народу не терпится новые тачки делать, и отечественного производителя прошивок поддержать не хило, в наше не легкое кризисное время!
Все мы тебя ждем с нетерпением!
Изменено пользователем Geka-74
gnomzhenya
выложи на другой файлообменник, с меги качать провайдер не дает
gnomzhenya
держи на диске
https://yadi.sk/d/gJtJFR24gB98r
Ну это же будет серийник флешки а для чего он?
Geka-74 а здесь поподробней....ты хочешь сказать прописать проц под карту,то типа пройдет обновление железа???и оно потом залочится для чтения?..
тоесь бинарник который был выложен с номером K10033818 встанет на проц без проблем? а серийник прибора тогда где прописывается?
Утилита 100% рабочая - т.к. после обновления на 4.036 кнопки серые- но затем после работы генератора токенов- все кнопки оживают..
По условиям обновления утилита не дается.
Вот человек все расписал.
Но одного файлика в этой теме не хватает для комплекта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170/page__st__280#entry516940
