kess v2 китайский клон
кто нибудь пробовал перелить прошивку китайца 4.036 в 3.099 через J-link? потом SD карту и всё будет работать или нет?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
не надейся даже, проц стал закрытый, только перепай!!!
Нормально они открываются)
Вы просто готовить не умеете.
Есть кесс допиленный и доработанный.Читает и пишет EDC17, MED17. Работает К-лайн и Кан.
Цена выше китайца.(В личку).
Я не открывал еще не было такой нужды, но все мои знакомые в один голос утверждают что это задница))) просто бывали и 16 такие что открыть было не так уж и легко)))
едц17 у меня моя галета читает мне именно нужен делфи т.к кесс брать буду конкретно под делфи.
та не летите вы с этим обновлением..
китаезы уже по 99 баксов продают .
потерпите еще месяцок и пойдет все по рукам. сами китайцы и выложат
тот товарищ уже не выложит. был замечен на другом форуме. продаёт обновление :emot64:
уже не продает))
Изменено пользователем blistograd
102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
догадаетесь куда это записать?))
уже не продает))
понаберут модэров по объявлению)))
Кстати было несколько раз блок ID Отдает (модели не помню какие), но пишет Wake Up Error, это мой клон чего то не того или блок не рассчитан читаться писаться по диагнозе? Снимал такие и на столе делал
Изменено пользователем Master911
а при каких делах здесь хост? я сделал проще: все клоновское ПО поставил на виртуалку во избежании проблем, все работает на ура
тоже отказался писать, выдал Wake Up Error, подкинул зарядочку и всё прошло на ура. На столе по диагнозе делал?
Чем поднимать будете ?
Сразу Галетой поднял, читал ранее в буте. Иначе не решился бы на эксперименты.
Всё правильно этот чип стоит только в ориг vas 5054a и edic blue,что в принципе одно и тоже,не на одном клоне я их не видел,поэтому шью блоки только через настоящую голову,с клонами были проблемы не только на VW sharan.В моём чинокесе ноже нет((
Эти чипы уже как 5 лет не устанавливают и не только в Kess, и в оригинале его нет. Может в первых оригиналах и впаивали. Смысл что этот протокол теперь обрабатывается программно но на 5-10 мин подольше. А так разницы нет
Что изучать ? Битую ссылку ?
ссылка норм, сам только что скачал и смотрю видео
Ccылочка не хочет работать.
Подтверждаю, всё работает, только что скачал.
vasiliev_77 спасибо.
с lpk.dll Вы прикалываетесь!
Тяжко удалить Лпк? Китаезы постоянно его суют в весь софт либо они не знают, что такое Антивирь )))) Кесс пришел тоже лпк достал пока не очистил конкретно его во всей системе )))))) У меня Аутпост моментом его ловит если он проявляет свою активность, думаю, что и другие антивири его знают))))
Походу я туплю хотя за темой слежу.
Что это такое, чему этот лпк мешает и вообще нужен ли?
Прошу прощения за тупизм, может день так тяжело начался, но реально пока не въезжаю
так то оно так но вот галетта 53 когда у меня была без этого длл никак не хотела запускаться. пришлось ее в исключение именнов той паке внести. так она там и жила пока 54 не купиль))
