kess v2 китайский клон
тоже отказался писать, выдал Wake Up Error, подкинул зарядочку и всё прошло на ура. На столе по диагнозе делал?
Делал вначале в машине, о зарядке даже не подумал, но реально могло быть такое что напруга была 11.4-11.9, может реально контроль стоит чтобы было свыше 12в+, что бы блок не упал... попробую спасибо! А те которые вейкап были все сделал на столе, точно вспомнил был Валео V42 Кессом его и сделал на столе, даже уже 5шт, резину чуть вырезал, сопроту впаял, скачал, залил делов на 30 минут со снятием, а по диагнозе были эти Цитрамоны все Wake Up были, на днях приедет еще на Валео, проверю подрублю зарядку... Интересно, еще раз спс за совет!
Походу я туплю хотя за темой слежу.
Что это такое, чему этот лпк мешает и вообще нужен ли?
Прошу прощения за тупизм, может день так тяжело начался, но реально пока не въезжаю
Да это вирус распространенный, я у китаезов с дисков его подцепил, но потом вычистил систему и все, в начале думал он нужен, но почитал в сети, что это такое и удалил его.
Изменено пользователем Master911
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
У моего клона в комплекте рекомендация не подключать к интернету как быть?
Фиат дукато 2.3 дизель с едц 16 делал кто кесом по обд? сток калибры вычитал успешно.
ну так правильно НЕ подключать.
Во как интересно!Этот форум просматривают 30+ пользователей.И ждут ,кто проверит на "увал" свой кесс. :emot64:
Стоимость проца и время на перепайку и репрог однако...
кто нибудь пробовал обновить 3.099 как на видео ? проц умерает или нет ?
а на видео зачем показано подключение?
выше написано что все ждут смельчака :)
Изменено пользователем vbcnthbrc
вот тут и засада..
вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!
статьус сетевых подключений на видео меняется с NOT CONECT на DISABLED присмотртесь внимательно видео
по моему сначало надо записать K10033818.bin там правильный ID клиента.
вот тут и засада..
ТОЧНО!!! слепошар извеняюсь :)
Вопрос такой где взять HELPы к новой версии или старые использовать?
Может я не прав, но по-моему это видео по сбросу токенов, а не обновление проца. Там даже сказано:
"проделывать данную операцию при появление окошка на ограничение записей".
Симосы 12 VAG годов 2014 кесс когда нибудь будет делать,или тока смд?
сначала записать прошивку. потом ресет токен видео. проц обновится.
Проблема в отсутствие файла разблокировки флешки
а это что и с чем едят?
Я что то не увидел количество токенов на видео. Может я слепой? подскажитте где там это показано.
та ее нуна просто форматнуть я думаю.
в папке апдэйт все протоколы лежат и они на флеху залетят.
посмотрите архимв с флэхи и папку апдэйт все те же FMW файлы.
после обновы они с папки апдэйт исчезнут...
не зря на видео китаец показал что нужно при повторном сбросе токинов ЗАНОВО архив распаковывать
Изменено пользователем blistograd
там архив не полный. в моём ещё картинка. где идёт отсчёт токенов.
