kess v2 китайский клон
Если ещё раз проц сдую уже не припаяю. Там дорожки уже отстали от платы от экспериментов
это от нехвата опыта пайки ! надо паять а не отрывать ))
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
ну не скажи.....я тоже особо уже не хочу процы менять...реально тонкие там дорожки....выпаивал и припаивал паяльничком!))))да особо и нах ненужна эта обнова..на бмв там один х. ничего нет...а ктаг еще нет решения для сладкого!
Dcm3.7 hyundai dcm3.7 captiva по обд
Все что мне нуна от обновленного
Мужики я реально не догоняю происходящие. Стоимость одной пршивки 100 баксов.
Стоимость клонв обнов и всего стального что крутится вокруг кесса с ктагом. от 100 до 500баксов. Я бы понимал все происходящее в том случае если тут экспериментируют люди которым машины прошивки и все остальное и нафиг не нужно, им важен САМ процесс обновления клона.
Этузазисты так сказать... Чипшиноехносервис
Но я не понимаю тех у кого за окном стоит 3 -5 BMW а он не может найти 300 баксов на нормальное обновление.
Я не занимался экспериментами с этим обновлением. но знаю что оно пустое . Я видел каратист прошивки с этим номером и меня он не впечатлил. Для кого то там найдутся необходимые протоколы, но по большому серьезного расширения Карлиста не ждите..
Здесь на форуме 100% лежит готовое решение которое позволяет обновить кесс. Я не буду утверждать что это решение полностью реализовано в сброшенных последних файлах, так как я не нашел там всего что я считаю нужным для полной активации кесса, Но не буду утверждать и обратное. То решение которое известно мне я видел в составе других файлов на этом форуме. Кстсти под эту версию прошивки.
Могу вам дать подсказку. Пусть самый смелый распишет последовательность действий, остальные подправят, таким образом вы сообща будете идти в нужном направлении.. Пока вы будете действовать по одному вы грохнете не один десяток кейсов на радость китайцам и злопыхателям. Дело в том что на видео все делается правильно, но не дана вся последовательность действий, другими словами нет того что делается за кадром., упущены некоторые существенные моменты..
Изменено пользователем STAS58
RM223 мажь по всем ножкам, ложи на деревянную поверхность, 350С и минуты 1.5 греть широкой насадкой а лучше без нее, как по маслу поднимается. Хоть 100 раз меняй, НО стоит один раз дернуть то все приплыли, я например грею и толкаю тихонько в бок протц сдвинулся с основных дорог (только толкать в сторону где меньше деталей, либо аккуратно вверх) перекур, что бы камень остыл, и дальше чуть прогрел и поднял спокойно его. А ставить я припаиваю с RM223 и просто на паяльнике держишь чуть лишнее олово и пошел купать в олове ножки и выше выше убирая к.з.
Так если ты знаешь эти моменты то почему бы не подсказать?
вполне возможно что карточка вытаскивается...например
этого мы на видео не видим. а потом туда скидывается образ и вставляется
Изменено пользователем blistograd
Ну наверное 100 баксов на дороге не валяются.
Порядок обновления предположу такой, прошивается сперва проц, потом делается по видео все. Карта не трогается(тоесть то что было до этого со старой прошивкой на карте так же оставляется)
А удовольствие от процесса... :tormoz:
Ну и архивов ходит несколько в одном папка Update пустая, в другом тама 31,1мБ
Да удовольствия уже не будет, китаюги рынок обновлений обвалили. Теперь энтузиастам желающим его продолжить надо пилить следующие версии, что нереально трудно.
послушайте. я свои процы перепаивал давно . экспериментировал не с этим серийником... была така возможность.
так вот когда по нэту идет обновление скачиваются ВСЕ файлы папку апдэйт.. а потом уже сначало фимвареапдэйт прохзодит и с этой папки они начинают типа раскладываться куда нужно . при этом с общей папки ИСЧЕЗАЮТ..карту при этом нужно было ФОРМАТНУТЬ ,тоесть однозначно в папке апдейт должны быть и Дэвисе.фмв и другие
примерно думаю что софт должен стоять китайский 2.11.(возможно китайозы чето там подправили если есть с тарый очень хоршо его удалить и реестр) почистить
а потом он становится 2.08 на видео.
и еще китаец выключает не только выход в нэт-он выключает также и локалку тоесть все сети даже не задействованные.
обновившиеся успешно карту не трогали.
По поводу папки апдейт и грю в одном гуляющем архиве она с файлами и возможно обновит прибор, в другом пустая, поэтому и обновления не происходит.
А не геморройно ли подойти к ребятам кто мобильники ремонтирует сдуют за 100-300 рублей? Или жалко даже на это?
Заниматься репрогом(раз в теме по Кессу) и не иметь паяльную станцию и навыка перестановки микросхем и процев - это ..... Как же заваленные блоки подымать то? Или тоже ребятам таскать?
У шиночиповщиков только сам КЕСС есть и шиномонтажное оборудование )))
+1 Я в шоке. Как же ребята епромы выпаивают. Нафиг таких ремонтников. Клиент потом офигивает когда приборка итд отпадает и ошибки сыпятся.
Я уже столько видел четких ремонтников сотовых, что лучше сам, но у меня есть фора у меня с 2003 года был сервис до 2012 по ремонту сотовых и сам паял бутерброды на Нокиях так, что этот протц просто чай попить после бутербродов и т.п БГА протцев ))))))))
Итого я правильно понимаю, что порядок действий таков..
1. Берем кесс старый, заливаем в него прошивку с другим серийником... в теме валяется, та, которая 818
2. Запускаем апдейт из той папки с видео.
3. Запускаем его второй раз? )
типа да...только версию так же из папки надо подктнуть там 2.08 стоит
Если не тяжело, поправь плиз, действия, ато не совсем понял... ) Имеется ввиду, что софт кессовский изначально запускается на компе тот, что в папке лежит? ) Я воообще с компа все снес ;)
