млять потерли все нужное,барыжники е-е!!!!парни кто нибудь сохранил посты интуриста,там где он адреса указывал на версии 2.046 чтобы все было активно..скиньте плиз!!!
он хих удалил Изменено пользователем grug-val2014
Набираемся попкорна.В ближайшее время (1-2 часа) буду проводить зксперемент по обновлению с версии 4.024 на 4.036.Отпишусь.
да там все в почете будет..млин посты нашего интуриста плиз скиньте...где адреса активаций есть!!!
а ктаг есть для эксперемента????до 6.070 проверить?...да и после залива этой прошивы,она должна считываемой быть...лочится только потом..сука узнать бы какой байт за срс отвечает!
он хих удалил
я про посты где были адреса эти...
Изменено пользователем IZGOY
да это для кесса..про ктаг там другая песня и файл DEVICE.tos расширение другое имеет..
Ссылки не рабочие уже
ну надеюсь мож кто то и сохранил его писанину..кстати интерсно а DEVICE.FMW привязан к серийнику или можно с другим рабочим запустить....
он адреса по серийникам писал. дегко вычисляется при соавнении двух файлов с разными серийниками а остальное про 4.024 есть
tokens to compare.rar
cfg compare.rar
kess 4.024.bin
Изменено пользователем blistograd
ovi730[/url]' timestamp='1430481096' post='784929']
"I was analizing 4.024 - look adress 007c010 - client code and 000200 serial number are the same.We have also 2 types ok tokens = cripted cfg.The ones from video pack that is different from the working one. Who will test an update from 4.024 to 4.036.This firmware posted 4.024 it has all protocols active boats etc."
someone must try to flash 4.024 in nxp and that to use update pack but just use the other cfg.- renamed from "bad token decripted we have to test with 4024" to "K10033818.cfg"
Это что ли?
CFG-s.rar
Firmwares.rar
Изменено пользователем smileman
Если надо выкину в любое время.
Здравствуйте.
На соседнем форуме коллеги выложили и написали что проверенно , решил рискнуть :
записал в проц дампик тот что в архиве , форматнул CD карту , скопировал файлы с папке 2.08 (то что в архиве ) и вставил в текущую папку KSuite , подключил Kess , подождал пока все обновится ( НЕ ПОДКЛЮЧАЯ К ИНТЕРНЕТУ ), открылось окошко и вот вам фото отчет :
ССылка на архив : https://cloud.mail.r...pack update.rar
Пытался после обновления считать проц, выдало такое окно ,
ВСЕМ УДАЧИ !!!
а токны есть? как сбрасывать?
Докладываю.Нихрена.Все,как и с версией 3.099.Обновился,работает.Лодок и сельхозтехники нет.Ну и ладненько.Не очень то и нужно. :noflood:
Изменено пользователем вадимк
а когда влил,не смотрел что активно?или влил и сразу на обновление запустил?
Да.Влил и сразу запустил.ТЗ нужно было составлять. :blink: Сейчас поздно пить боржоми.Еще нога одна на проце не припаялась и карту проц не видел.Проц меняли,т.к.родной был из первых закрытый.
да интурист молодец..
я вот если правильно его перевел на счет токенов.
если кончатся то нужно заново распаковать арxив вытащить из папки апдэйт файл к10033818.cfg
положить его в папку апдэйт нашей рабочей софтины и запустить ее.
ИЗГОЙ вроде так же он лепетал на англицком?
понятно что когда они кончатся тогда и делать
