kess v2 китайский клон
да х.з. с той версией запустилась..сделал в откат и еразе....потом опять ту версию вогнал и флешку форматнул и закинул от 4.036..запустилась,только катера остались....потом еразе...в итоге комп не видит её..а только 12 метров..не форматирует...короче походе сам умерла!!интеречно на 64 или на 128 меиров пойдет или надо уже обязательно на 2 гига покупать?...
прога тебе нужна,в личку,на другом компе сижу,завтра ссыпь на неё дам,если не разберёшься
не сдохла,да и при ближайшем рассмотрении..такое ощущение что ей лет сто...затертая,ободранная...ладно,завтра другую куплю....единственное не понял почему в первом случае только мото и катера,а в другом только катера были активны...видать все дело в ней было...
так что если кто будет свой кесс обновлять,залейте сначало 024 прошивку и посмотрите что на самом деле активно в ней..она не лочит кесс..но железо меняет...
не трать бабло,кесс сам форматирует карту,восстановить- прога нужна,завтра выложу.
У меня такая же беда с новой картой. Купил прозапас 2гб .После обновления кесса FW4036, думаю сделаю резервную. Форматирую (делал фат и фат32) заливаю папки из архива с FW4036, вставляю в кесс, активна только кнопка - трактора. Скачиваю папки с родной флешки, копирую в новую-тоже самое, только трактора активны. Может кто объяснит как сделать копию рjдной флэшки, про запас так сказать.
PS. С родной флэшкой активны кнопки легковые, байк и трактора.
Ладно пойду за компом,сейчас ссыпь дам.
Изменено пользователем valexis
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Здравия желаю, друзья!
https://mega.co.nz/#!Wg9zhLoD!4nnFQJLDwZucLYaSdzoIrh-n1PRh9-dKN07QzmYfYlA
Дали файлы для тракторов и грузовиков, но всё серое или не активно на 3 и 4 прошивках. На 4.036 протоколы не все идут. Получается, что прошивка должна совпадать с карточкой.
OVIdiu, what you say about this?
да и не удалет и патриком и родными средствами винды и винхеком(кстати тоже видит только 12 метров)...чем её взять млин...
Вот твоё лекарство:MiniTool Partition Wizard Free,качай с офф сайта бесплатную версию и удаляй деление секторов в твоей флехе,затем форматируешь и вуаля.
Прошивка проца-это программа кеса,только в крипте,а карта даёт сектора(адреса) для дешифровки и функционирования этой проги.
your card is from 3.099 version and it will not work
All will work,after formatting the program:MiniTool Partition Wizard.
Коллеги,если в наших рядах есть программист с опытом работы,временем и желанием,то он легко разберётся с "crp".Вся инфа про LPC2478 есть на офф. сайте.Просто нужно пробовать!
Залочен окончательно он быть не может!И вычитать с оригинала тоже можно,вот тебе и клон!
https://mega.co.nz/#!IFgEjaoD!5e-CCjuHIxZcRI6uWe0CH1Twoi_2M20fIHxuFfCUIRE
Народ, Есть идея по поводу флага CRP3. Есть вот такая "шайтан-труба". https://mega.co.nz/#...uCpUcSYr9nlv7Kc
Интересное во 2 Главе и 4 пункт! Судя по доку на LPC2478, пока во внутренней Флэш есть прошивка и выставленный флаг CRP3 все интерфейсы закрыты, кроме IAP команд. Не создателям прошивки его не сбросить! Так что, остаётся стереть флэш внутри чипа внешним воздействием. - Это единственный способ избавится от CRP3!
Читай мат часть с сайта NXP.
....посмотрите у кто-нит у себя sid807 открыт на чтение? Особенно те, кто заливал сначала 4.024 с сельхозтехникой
...и какие файлы на карте памяти?
Изменено пользователем trauka
....что-то ты не то делаешь.
У меня была проблема после первой прошивки через ж-линк, при запуске программы из архива валилось в eefface (забегая в перед, скажу. что проблема была в usb, но это не суть). Так я переменял кучу карточек, тепер и не помню какая была родная. После удачной прошивки проца, тоже менял и перезаписывал свои карты. Однозначно проблема не в ID карты.
А что за проблема по ЮСБ, кабель? Успешно прошил проц K10033818.bin, скопировал папку 2.08, запустил программу. Началось обновление но на середине прервалось с ошибкой "External exception EEFFACE".
]....что-то ты не то делаешь.
trauka, а что за проблема с ЮСБ, кабель? Я прошил Ж--Линком, скопировал и запустил Кесс 2.08, началось обновление но оборвалось на середине с ошибкой "External exception EEFFACE".
...кабель давал меньше 5в, Подкинь 12в на прибор.
Успешно прошил Кесс Ж-Линком. Скопировал папку Kess 2.08, запустил программу. Обновление началось, но прервалось на середине с ошибкой "External exception EEFFACE". Теперь, при открытии программы Кесс 2.08, она пытается начать (или продолжить) обновление, но через несколько секунд вылетает та же ошибка "External exception EEFFACE". Кабель ЮСБ сменил. Ж-Линк не может соединиться и выдает ошибку, она на скрине.
Спасибо за прогу,но не помогла..карта мертвая реально..а теперь бодаюсь новую не видит...где копать???только не про контакты в клипсе....
Спасибо за прогу,но не помогла..карта мертвая реально..а теперь бодаюсь новую не видит..eefface хоть тресни!!!.где копать???только не про контакты в клипсе....
