Опубликовано 3 мая, 201510 г. 1) прошиваем через джи линк прошивку 10033818.bin 2) форматируем сд карту 3) записываем на нее содержимое из архива "card" 4) распаковываем в корень диска С папку ksuite 2.08 5) отключаем интернет! 6) на всякий случай выключаем антивирусы, фаерволы, и т д 7) на значке программы правой кн. мыши "свойства" и выбираем "разблокировать", далее его же, "запуск от имени администратора" 8) ждем пока обновится ваш прибор.... и вуаля ниже ссылка на архив: https://yadi.sk/d/OyVo793qgPhpT
Опубликовано 3 мая, 201510 г. видео как токены сбрасывать http://файлообменник...h8zs8v4hrr.html И кому этот бубен качать? На - смотри
Опубликовано 3 мая, 201510 г. ovi730 ,Your file DEVICE.FMW just for ONLY this serial number K10033818?And you have a decision to upgrade ktag? Изменено 3 мая, 201510 г. пользователем IZGOY
Опубликовано 3 мая, 201510 г. Сегодня мой kess хапанул интернета. код С5555 означает что проц только под замену или можно в него загрузить прошивку ту что шла в комплекте?
Опубликовано 3 мая, 201510 г. если проц открыт и не был обновлён до 4.036(она закрывает досту),то можешь перешить его.. кстати победил я эту External exception EEFFACE...феном продул все ноги у проца...(наверное был косяк при пайке)и все зашуршало!!!
Опубликовано 3 мая, 201510 г. Сегодня мой kess хапанул интернета. код С5555 означает что проц только под замену или можно в него загрузить прошивку ту что шла в комплекте? нет так не пройдет.. прежде чем грузить ту прошщивку нуно прошить проц прошивку в измененным серийником
Опубликовано 3 мая, 201510 г. Он не был прошит да и пока что не нужно были обновы. Перестал работать как только инета хапнул до этого работал нормально
Опубликовано 3 мая, 201510 г. Он не был прошит да и пока что не нужно были обновы. Перестал работать как только инета хапнул до этого работал нормально проц менять нужно будет, а вот чтоб такого не было, в софте нужно откл интернет!
Опубликовано 3 мая, 201510 г. У меня, для всех подобных программ, в антивире закрыт доступ в инет, всё элементарно и в жопе не зудит. Антивирь Comodo, лет десять пользуюсь, никогда проблем не было.
Опубликовано 3 мая, 201510 г. может кто-нибудь объяснить K10033818.CFG зачем нужен ? первый раз когда делал обновление его нигде небыло и всё прошло гладко.
Опубликовано 3 мая, 201510 г. В общем ситуация немного проясняется. Подключил кесс через UART теперь он определяется и читается. !! Вопрос к тем кто писал по UART надо ли в нем устанавливать какие либо галочки?
Опубликовано 3 мая, 201510 г. Сегодня обновил свой kess. Протоколы не серые. Новые открываются, это приятно. НО! Почему-то большинство старых протоколов invalid'ные стали. Например до этого точно шил sid206, 7gv, simtek 75. Сейчас при выборе этих протоколов выскакивает окно инвалид протокол. У кого-нибудь есть подобное? Всё делал по инструкции. Новые протоколы появились и работают.
Опубликовано 3 мая, 201510 г. В общем ситуация немного проясняется. Подключил кесс через UART теперь он определяется и читается. !! Вопрос к тем кто писал по UART надо ли в нем устанавливать какие либо галочки? ...что то не то задвигаешь. Что у тебя читается? После прошивки или до? Я бинарник заливал (когда первая прошивка идет) несколько раз, и через переходник и чере ж-линк, После обновления самой программой, ж-линк и переходник можно положить на полочку, они уже не работают с прибором Изменено 3 мая, 201510 г. пользователем trauka
Опубликовано 3 мая, 201510 г. В общем ситуация немного проясняется. Подключил кесс через UART теперь он определяется и читается. !! Вопрос к тем кто писал по UART надо ли в нем устанавливать какие либо галочки? Сегодня обновил свой kess. Протоколы не серые. Новые открываются, это приятно. НО! Почему-то большинство старых протоколов invalid'ные стали. Например до этого точно шил sid206, 7gv, simtek 75. Сейчас при выборе этих протоколов выскакивает окно инвалид протокол. У кого-нибудь есть подобное? Всё делал по инструкции. Новые протоколы появились и работают. а ты на сдкарте подкинь свои старые протоколы с заменой тех что уже на флешке...
Опубликовано 3 мая, 201510 г. а ты на сдкарте подкинь свои старые протоколы с заменой тех что уже на флешке... Перепробовал всё. И только старые и только новые, и в перемешку. И разные версии. Сейчас попробовал скачать последний архив от интуриста, где он говорит что что-то исправил. По новой всё обновилось, теперь все протоколы работают и старые и новые. На СД ничего руками больше не копировал. Всё само встало после обновы. Респект интуристу!
Опубликовано 3 мая, 201510 г. ...что то не то задвигаешь. Что у тебя читается? После прошивки или до? Я бинарник заливал (когда первая прошивка идет) несколько раз, и через переходник и чере ж-линк, После обновления самой программой, ж-линк и переходник можно положить на полочку, они уже не работают с прибором Читайте правильно. Я не прошивал кесс и не собираюсь пока его обновлять. Он у меня заблокировался после того как инета хапнул.
