kess v2 китайский клон
так есть же желающие. ВадимК всегда готов..
у него и процы на продаж есть и приборы всегда в ремнте.. есть. он и может поэкспериментить если есть интерес
а шо значит регистрацию проходил типа в инэт выпускал?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
так я с него потом и обновлялся....)))сам когда увидел это окно регистрации..обрадовался))))вот она халява!)))))ну и потом проц поменял))))вот K10033837 серийник..можно потом самим подыскать плюс,минус...подбором найти нужное ....
Изменено пользователем IZGOY
есть полная подписка к тага,но не обновляет в онлайне,alientec изменил защиту с апреля этоо года
Изменено пользователем valexis
тоже есть..но обновляет то только ори......
это типа шо означает что папка TOOL!!!!!!!
удалена типа
какая причина почему удалил?
удалена типа
тебе оно не надо,tool-это китайский отлом и тут не прокатит.
кто-нибудь flesh linkом прошивал кесс,что то не хочет мой,ни через com порт,ни через usb to com.
Через переходники типа усб-сом не будет шиться так как там напряжение порядка 10в а должно быть 3.3. Так есть надо например шить напрямую через FT232 без согласователя уровней типа мах232. И через ком порт Пк тоже не будет шиться.
Вот схема по которой будет шиться.
так прочти сообщение Интуриста он писал что типа доработал и просил испытать
Там 6файлов токенов типа исправленных лежали.
Я то скачал.но интерес почему Интурист убрал с облака.
Ну не нужно так не нужно.
Изменено пользователем blistograd
Прошил кесс 4.036. Запустил прогу. После обнов вот такая ерунда. Что подскажите?
а шо это у тебя за серийник???
К00022010
значит не правильно прошил,проц под замену или если часто прибором не работаешь думаю будет решение.
Вот и хз что такое. Сам не пойму. Проц ни жлинком ни rs232 не шьется
....ребятюни. на key_1_boot питалово, и шейте, и читайте и затирайте, кому прошивка не понравилась можно на 3.099 откатиться
так мне не только шить,прочитать нужно.Говорят,что вариант с flash magic работает,если защита проца не включена.Питание с usb в данном случае подаётся.
Где на плате он находиться этот разьем? Попробую
Running an application with level CRP3 selected fully disables any access to chip via the
JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too.
It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP
calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
Я его шил через переходник usb-com. А вот на счет чтения тяжелый вопрос.
...вот интурист подтянулся)))
Все, естественно через u-link или подобные
Где его искать на плате. Попробую и отпишусь
Нашел. Извиняйте. Не увидел. Ща попробую
Серийник не от мира сего. Если проц под j-link не ляжет, то спроси у меня, где купить проц за 500руб.
На форуме выкладывали бинарник с правильным серийником миллион раз....
Последние посетители 1
