Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786375 Подключись через хипер терминал там хоть видно будет как бут грузится итд. если не будет видно значит у тебя приживальщик кривой какой то Jlink нет. А uart не пробовал Я же написал что при буте Jlink не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786376 Тогда вот эта что за схема? ...с восьмой ноги подтягивать нужно RST. ...только перед этим делать принудительный ресет, в пдфке и на рессет схема есть. Изменено 4 мая, 201510 г. пользователем trauka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786377 Попробуй через Uart через хипер терминал подключится, как бут отработает напиши. Скажу команду которую нужно ввести. Это без схем!!! Попробуем программный сброс сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786388 hello let us know the hyper terminal commands. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786389 Сегодня обновился до 2.08 .FW 4.36 . Все протоколы активны , но при выборе некоторых выскакивает сообщение Invalid Protocol. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786390 also truck and agro ????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786391 Прошил кесс 4.036. Запустил прогу. После обнов вот такая ерунда. Что подскажите? у тебя низкий заряд батареи, может из за этого:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786394 hello let us know the hyper terminal commands. hello U 23130 unlock command protect off 7c000 0x7cfff erase 7c000 7cfff Изменено 4 мая, 201510 г. пользователем onixtv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786398 error . can not access it Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786399 Терминал не соединяется. Ресет не чистит флеш и в бут не уводит. Хоть 35 нога,хоть8. Ждем процессор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786401 error . can not access it U 23130 http://docs.lpcware.com/lpc800um/RegisterMaps/ispapi/r-ISP-description.html Изменено 4 мая, 201510 г. пользователем onixtv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_786406 U 23130 http://docs.lpcware....escription.html Теоретег? Или как назвать? CRP3 0x43218765 Access to chip via the JTAG pins is disabled. ISP entry by pulling P2.10 LOW is disabled if a valid user code is present in Flash sector 0. This mode effectively disables ISP overide using P2.10 pin. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Повторяю на нынче популярном русском языке, CRP3 снимается только, если софт записанный во флеш это сделает, во всех остальных случаях, ни записать, ни стереть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786429 Там, по ходу ,нужно успеть дать команду на коннект до переполнения сторожевой собаки.Кто то писал,что после ресета светодиод тухнет и потом загорается.Это не про срп3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786452 Теоретег? Или как назвать? CRP3 0x43218765 Access to chip via the JTAG pins is disabled. ISP entry by pulling P2.10 LOW is disabled if a valid user code is present in Flash sector 0. This mode effectively disables ISP overide using P2.10 pin. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Повторяю на нынче популярном русском языке, CRP3 снимается только, если софт записанный во флеш это сделает, во всех остальных случаях, ни записать, ни стереть... Сказочник? Даже перевести ни как? Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0 Механизм обновления флеш с помощью IAR команд или ISP разрешено обновления флеш через UART Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786479 а никто не пробывал подкинуть файл DEVICE.FMW от 4.029 версии..интересно пойдет откат?вроде как бу загрузчик хозяйский...или попробывать DEVICE.FMW от 4.036 по новой загнать..уйдет файл в проц или нет?......тогда его надо ковырять...а остальное все ШЛЯПА!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786483 а никто не пробывал подкинуть файл DEVICE.FMW от 4.029 версии..интересно пойдет откат?вроде как бу загрузчик хозяйский...или попробывать DEVICE.FMW от 4.036 по новой загнать..уйдет файл в проц или нет?......тогда его надо ковырять...а остальное все ШЛЯПА!!! 4029 с 3099 легко уходит,и проц не лочится,этот файл уже правленный 100%,т.к. с 4028 версии идёт crp3. У кого есть проц и кесс не на готове можете пробовать,у меня пока такой возможности к сожалению нет,возможно он не зря на ресурсе валяется редактированный,может и правда откатит. Изменено 5 мая, 201510 г. пользователем valexis Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786527 Сказочник? Даже перевести ни как? Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0 Механизм обновления флеш с помощью IAR команд или ISP разрешено обновления флеш через UART Именно что сказочник, который не умеет переводить, а пользуется переводчиком для части текста и пытается все под свою дудку подкосить, и, явно с микроконтроллерами работает хуже, чем студенты на лабораторных. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev Запись и апдейт флэша, могут быть возобновлены, и ISP и UART будут включены, только если user’s application их включит (что означает, что только если исполняемая процессором программа, вызовет изменения и поменяет CRP хотя бы на два или сама будет писать напрямую во флеш, тогда будет работать), о чем я и говорил, что если сделать апдейт для кесса, который будет менять црп хотя бы на второй, тогда будет работать, потому, что во втором црп больше возможностей, если проц залочен на третью ступень, только перепайка. По теме, какая нормальная цена за проц? МНе похоже уже два нужно ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786531 http://www.electronshik.ru/find?q=LPC2478FBD208 вот в наличии у них брал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786552 Обновился ! Всем Спасибо !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. comment_786625 http://www.electrons...q=LPC2478FBD208 вот в наличии у них брал... СПС за быстрый ответ... Если денег перевести, сможешь в Минск отправить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/154/#findComment-786625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
