kess v2 китайский клон
Подключись через хипер терминал там хоть видно будет как бут грузится итд. если не будет видно значит у тебя приживальщик кривой какой то
Jlink нет. А uart не пробовал
Я же написал что при буте Jlink не работает
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Тогда вот эта что за схема?
...с восьмой ноги подтягивать нужно RST. ...только перед этим делать принудительный ресет, в пдфке и на рессет схема есть.
Изменено пользователем trauka
Попробуй через Uart через хипер терминал подключится, как бут отработает напиши. Скажу команду которую нужно ввести. Это без схем!!! Попробуем программный сброс сделать
Сегодня обновился до 2.08 .FW 4.36 . Все протоколы активны , но при выборе некоторых выскакивает сообщение Invalid Protocol. Может кто сталкивался?
Прошил кесс 4.036. Запустил прогу. После обнов вот такая ерунда. Что подскажите?
у тебя низкий заряд батареи, может из за этого:)
hello let us know the hyper terminal commands.
hello
U 23130 unlock command
protect off 7c000 0x7cfff
erase 7c000 7cfff
Изменено пользователем onixtv
Терминал не соединяется. Ресет не чистит флеш и в бут не уводит. Хоть 35 нога,хоть8. Ждем процессор.
Теоретег? Или как назвать?
CRP3 0x43218765 Access to chip via the JTAG pins is disabled. ISP entry by pulling P2.10 LOW is disabled if a valid user code is present in Flash sector 0. This mode effectively disables ISP overide using P2.10 pin. It is up to the user’s application to provide need Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0. Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be performed on the dev
Повторяю на нынче популярном русском языке, CRP3 снимается только, если софт записанный во флеш это сделает, во всех остальных случаях, ни записать, ни стереть...
Там, по ходу ,нужно успеть дать команду на коннект до переполнения сторожевой собаки.Кто то писал,что после ресета светодиод тухнет и потом загорается.Это не про срп3.
Сказочник? Даже перевести ни как?
Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0 Механизм обновления флеш с помощью IAR команд или ISP разрешено обновления флеш через UART
а никто не пробывал подкинуть файл DEVICE.FMW от 4.029 версии..интересно пойдет откат?вроде как бу загрузчик хозяйский...или попробывать DEVICE.FMW от 4.036 по новой загнать..уйдет файл в проц или нет?......тогда его надо ковырять...а остальное все ШЛЯПА!!!
4029 с 3099 легко уходит,и проц не лочится,этот файл уже правленный 100%,т.к. с 4028 версии идёт crp3.
У кого есть проц и кесс не на готове можете пробовать,у меня пока такой возможности к сожалению нет,возможно он не зря на ресурсе валяется редактированный,может и правда откатит.
Изменено пользователем valexis
Именно что сказочник, который не умеет переводить, а пользуется переводчиком для части текста и пытается все под свою дудку подкосить, и, явно с микроконтроллерами работает хуже, чем студенты на лабораторных.
Запись и апдейт флэша, могут быть возобновлены, и ISP и UART будут включены, только если user’s application их включит (что означает, что только если исполняемая процессором программа, вызовет изменения и поменяет CRP хотя бы на два или сама будет писать напрямую во флеш, тогда будет работать), о чем я и говорил, что если сделать апдейт для кесса, который будет менять црп хотя бы на второй, тогда будет работать, потому, что во втором црп больше возможностей, если проц залочен на третью ступень, только перепайка.
По теме, какая нормальная цена за проц? МНе похоже уже два нужно )
http://www.electrons...q=LPC2478FBD208
вот в наличии у них брал...
СПС за быстрый ответ... Если денег перевести, сможешь в Минск отправить?
