Китайский шьёт такие: Visteon EEC-V ?
Да. Я писал.
Ф150 Ford
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Подскажите пожалуйста можно ли считать записать прошивку с ЭБУ если нет в списке авто но если смотреть по процу ЭБУ есть в списке.
Например есть MAZDA MPS 2.3 MITSUBISHI E6T5x но 2.0  нет в списке но на наклейке ,блока E6T5x......
Господа,выложите у кого есть что то типа kess car list,наподобие как на галетте....
спасибо.
И продавана на али проверенного если не сложно...
вот нашел,только не пишут флешер или в буте...
kess-v2-support-car-list.pdf
Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой конец копеечным клоном, потом лезут в машину и пытаются "шить" мозги которые стоят что хрен вышепчешь. Не могут скопировать текст из описания на английском языке и перевести в онлайн-переводчике...И ведь не боятся потом в машины лезть...с такими то знаниями...
Извиняюсь конечно за флуд, но картинка в тему.
мне не надо это обновление, мне хватает то что есть, но интересен весь этот флуд который раздулся на очень много страниц.
есть еще одна версия кесса где открыто абсолютно все. и лимит на запись 900 раз.
Вот и мой кесс сказал мне о том что осталось 9 записей... Пришла пора его шить. Jlink в комплекте был. Тему вроде перечитывал, но совсем запутался. Прошивка должна быть у меня вместе с прибором? ее просто через jlink записать и все? какого она должна быть размера? Подскажите коллеги...
Всем привет.Пришёл с китая Kess V2 .поставил  софт 2,06.Подключил на столе ЕДС15-  прочитал-записал без проблем.Далее подключил ЕДС16U31 читает без проблем,а вот прошивать не хочет,подключил другой блок ЕДС16U34 та же песня,читает,но не пишет, иденты определяет,а как доходит непосредственно до записи выдаёт сообщение об ошибке(см вложение).Пробовал на разных компах.Плата пропаяна.Подскажите в чём может быть проблема?
Doc5.pdf
Изменено пользователем xfarid
а рекавери пробовал делать?
Возможно проблемы по К-линии, дорабатывали прибор?
Померяйте напругу на К-линии при чтении, должно быть около 12В
Попробуйте на низкой скорости.
Изменено пользователем serpes
Это через вкладку special?Читает размер файла 358кб
Прибор не доробатывал ,только получил.Скорости выбирал разные ,результат тот же.
15е  блоки по К-линии читает пишет без проблемм,да и 16е читает.Кину оссцил на К-линию гляну что происходит.
файл неверный, должон 2мб. блоки то живые, другим прогером берет
12вольт на К-линии есть
файл неверный, должон 2мб. блоки то живые, другим прогером беретА
файл так и есть 2 мб,если читать через вкладку special то 358кб(я так понимаю это и есть файл рекавери).Блоки живые
МППС берёт
Попробовал ещё раз МППС- читает но не пишет так же как и кес,но блоки живые на диагнозу выходят.Может быть такое после того как я их читал -шил ВДМ-100?
попробуй через рекавери залить во флешь файл, который считан галетой или БДМ
бдм не может влиять на невозможность записи по обд...мппс не особо пишет едц 16,опеля ,мерсы 2000~04 года особенно,с ними в основном приходится бдм работать,недавно был мерс211 2.2 ,мппс его даже не читал,галета первая прочитала,но при записи блок уснул,видимо лишнего затерла,после восстановления опробовал галету 2 клон на нем,читает и пишет на ура...
Золотое правило прошивальщика: не лить сток считанный сток галлето 2 обратно ! Сначала проверить в редакторе или дать проверить тому кто с этим разбирается. Так как Галлета 2 считывает порой просто мусор, и если залить его обратно то получаем Кирпич.
Или читает, по примеру ЕДС16С39 только калибры в размере фулла(остально кроме калибров забито FFF) а пишет фуллфлешь, соответственно затирая софт. Поэтому пока не подсунешь ей(Галете2), достаточно по ОБД, фулл формата БДМ блок не подымется.
И Галета2 часто своим БДМом палит порт БДМ, иногда вместе с процем. Галета2 еще та мина, по БДМу лучше уже или К-Тагом или клоном БДМ-100(проверенным).
У кого вчервшний ресетер токенов остался ? кто скачал , скинте пожалуйста . а то тему так хороше вычистили !
Последние посетители 1
