добрый день. приобрел kess v2 пробовал читать форды с sim29 vesteron вычитывает какуюто чушь  писать пишет без проблем. прикладываю что вычитал с sim29 не пойму в чем дело
7471.rar
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Просится Sprinter 313 2000г мотор 2.2CDI мозги как я понимаю EDC16C5
Кто делал такие авто, есть ли подводные камни?
Думаю что МППС должен взять быстрее
Да читается всем что есть под рукой Старая галета, МППС, новая галето, и так по нарастающей, только флешь правильно укажи блок там EDC15. Из подводных камней работай обязательно с подзарядкой акума не ниже 14 вольт иначе 50/50 заработать start error при ЧТЕНИИ прошивки.
Скорее всего ни КЕСС ни МППС это не возьмет, там наверно стоит 29F800 и это только через выпайку.
Поправьте меня если я не прав.
мозги там ща только что фото прислали стоят вот какие
EDC 15C6-4.35 - и что смущает?!
Теперь ни чего )))
СПАСИБО
Делал такого Галей 1, много раз. Зарядку обязательно, т.к. вкл. вентилятор.
а если вентилятор отключить например предохранителем или разъем скинуть
лучше и то, и то.....
делал мл 163 2.7 с 15 блоком просто разьем с вентиля снимал и все,  не успеет разрядиться аккум мппс 2.5 минуты читает и чуть дольше пишет этот блок.
кто клоном 2.08 делал EDC17C41???
есть такие?
машина Х1 2013 год
во вкладке протоколы открыты эти блоки, но при чтении выдает ошибку какую то! кто делал?
Изменено пользователем turbo780
есть такие?
машина Х1 2013 год
Делал Х3 2013г но 2.13 с firm. 4.036, всё ок! также его вычитывал к-тагом 2.11 с firm.6.070 тоже нормалёк!
есть такие?
машина Х1 2013 год
кесс так и не смог прочитать до конца,слетает комуникация?!!ктаг,галя на ура!так и не понял в чём трабл!
может в доработке?
хотя я доработал свой
может в доработке?
думается надо до 4.036 просто обновить...доже доработан и перепаян)))))
опель антара 2008. мотор 3.2   ме9.1 на борту. кто нибудь пробовал ? заявлен.
Расскажу немного про мои пляски с маздой 6 2 литра.
Входные данные есть мазда 6 GG 2.0 бензин, горит чек по кату, ЭБУ митсу.
Прошивка считалась Кесом 2.08 FW 4.036 через вкладку 6 (GG) 1800 MZR 16V mitsubishi E6T5x, читает 20-25 мин.
У меня оказалась в наличии мод и ори данного софта. Сравнил свою прошивку с другим оригиналом. Разница в адресах 7080-70FF я так понял это вин и комплектация так же как в форде и в адресах 400-42F так и не разобрался что в них...
Перекинул из своей прошивки в мод эти адреса. Пробую записать мод. Выбираю мод, кесс просит ори, подсовываю ори, пишет 3 -4 минуты. После записи машина заводится, но загорается  чек, повешенные холостые обороты и машина на газ не реагирует, ошибка P0606 неисправность ЭБУ. Ладно думаю, записываю обратно, то что считал... снова запускаю, та же фигня ошибка и не реагирует на газ, тут я немного напрягся...)) вот думаю прилипла машина...
Далее записываю сток через вкладку реавери, после записи все ОК... вздыхаю с облегчением). Ну раз так, далее записываю мод через рекавери, когда просит ори, так же подсовываю тот же мод.... И.... все получилось, машина заводится нормально, ошибок нет, едет отлично!
В итоге, вся загвоздка в том, что когда записываешь через обычный режим, программа пересчитывает КС, а считает она его не правильно, а запись через рекавери программа КС не пересчитывает.
Так что проверенно с маздами работать можно.
Всем успехов в работе!
Не пробывал,потомучто в комбике есть.
Да, делал. Никаких проблем по OBD.
всем доброго дня
на днях приобрел
Программатор KESS2 V2.12 Firmware - 4.036!! CAR Version. Unlimite Token!!
но китайцы прислали поврежденный диск с ПО ,
поделитесь плисс ПО ..или ссылкой
zykov_grigorii@mail.ru
Изменено пользователем grigorii555
Последние посетители 1
