himera001, через БДМ безопаснее всего, потом любые эксперименты по ОБД.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Подскажите кто шил какие нить нюансы по данному авто
Opel_Astra H_1.3_CDTI  эбу  Marelli кажется стоит машина будет через два дня, хотелось бы неприятности исключить за ранее спс за помощь.
считывается четко и корректно, минут 12. писать буду после пропайки, а то иногда ошибка выскакивает, при подключении.
Разницы нет, просто в формате bdm до адреса 0х80000 ff-ки.
Те, кто делают эти машины с помощью bdm, могут не обращать на эти префиксы никакого внимания. Bdm так и работает, не трогая зону до адреса 0х80000.
del
Изменено пользователем avadv32
где слить мануалы к кессу? собираюсь разложить med17.1 на столе завтра, не могу понять какой из 2-х китайских переходников надо выбрать, тот который с тумблером же? а так же какой plug_in выбрать p168 или p218. Так же, где взять описание по проводам из этих переходников?
Нарыл мануалы по подключению галеты к этому блоку. Судя по ниму у китайских переходников не хватает как минимум по одному проводу +12, масса, зажигание.
Комплекты программатора разные.
Подскажите для чего это:
1. g-link
2. u-link
лучше джилинк,это значит что проц у тебя открытый и можешь его обновить сам уже....
сложно подсказать? нужно описание проводов, и блочков которые идут в комплекте хотябы.
что не понятного то???провод с бутом,без тумблера!
ENU_MEDV17_VAG.rar
Изменено пользователем IZGOY
в кессе выбираем екста, бут трикор, находим блок и конектимся? так?
возле чипа трикора надо припаиваться или только на пару секунд при включении зажигания замыкать?
IZGOY Спасибо за ответ. Это я нашел.
Подскажи, диск с кессом пришел убитый, скачал 2.12 легкую версию без хелпа, можно ли запускать 2.10 (скачал с целпом)? или где слить полную 2.12?
Изменено пользователем motogti
пользуй 2.10 если кесс не прошит до 4.036,пробывал убирать бут после начала чтения,не прокатывает..так что припаивайся или уголкой в точку!
да 4.036 у меня.
а полный 2.12 есть где нибудь в сети?
И насколько понял 4.036 можно из 2.12 в 2.13 сделать?
How to do China kess v2 2.12 update to Kess v2 2.13 Kess v2 4.036 firmware:
1. Installed kess v2 version 2.12 software.
2. Unpack to version KSuite2.13.rar software.
3. Unzip KSuite2.13. Rar file, copy to replace C: KSuite file.
китаец скинул обнову с 2.12 до 2.13 полную версию. сделал как на видео, только почему то версия на главном экране стала 2.08, но машин вроде меньше не стало
на каком видео?
на каком видео?
Короче он сказал что это версия 2.13 без лимита по токенам. в архиве есть видео как ставить по очередности.
после установки проц вроде не залочился.
1. g-link
2. u-link
С первым все понятно, а со вторым вопрос.
Просвятите?
I have ktag 6.070 resset solution - in exchange for kess 4.036 - anyone ?
Просвятите?
U-link обыкновенный преобразователь USB-COM в Rx и Tx (5в).
Последовательно КЕСС шить.
Спасибо.
Значит нужно с G-LINK
да пох у кого брать..ищи с открытым процом,обновишь сам уже!!!!а так есть рускоговорящая китаечка,много чего у неё брал в свое время!и кесс и ктаг тоже!
Можно тоже в личку ссылку у кого брал кесс..спс
