kess v2 китайский клон
Попал в ремонт этот блок. ГАЗ 3309,подобный мотор с такой же системой стоял на Валдае Подскажите как, чем,  куда, каким протоколом.
Дубль сообщения в теме галето создал случайно....
Изменено пользователем STAS58
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
пришел кесс  под версию 1,89.на компе установлен к таг 2,08.Я не сообразил сразу и запустил кесс на этом софте ,пишет FW 4.036  все протоколы серые.проц закрылся.Теперь однозначно замена проца?
Попробуй запустить на 2.08 из обновления. У меня так было с Ктагом, восстановился.
да под замену,так как ты прошивку с нужным серийником не загнал....
ясно
хочу вернуть  1,89
но уже потерял где тут в теме ссылка была на прошивку
если  не сложно номер поста
655,402,227.....в тракторах.....короче смотри и выбирай.....
KSuite_List.rar
заменил проц поставил  карту.прога запустилась .но при открытии  авто пишет Invalid protocol file
Изменено пользователем wadim21
а впроц прошиву влил ина карту файлики закинул?
куда копать,что бы не прибить
файлы на карте памяти обнови
да
файлики мои на флешке
если поставить чистую карту ,то пишет protocol not found
подробнее можно?
вставил чистую карту
включил прогу ,она сделала папку System
в ней папка Protocol она пустая
 получаем надпись    protocol not found
копирую в эту пустую папку содержимое моей карты  с протоколами
и получаю надпись Invalid protocol file
что не так?
найди на форуме обновление для кесса на 4.036..там есть бин файл-это прошивка и сд-это файлы на карту!только программу не запускай ту,которая для обновления!!!
Кто пробовал simtec 70 читать и писать на zafire? Сегодня подключил кесс иденты эбу не отдал и не прочитал. Воткнул другой девайс нормально все считал.
взял закинул из 2.08  папку апдейт  в свою папку 1.98
 и  протоколы встали  сами
все заработало
читал писал в прошлом году, к-линию смотри
Галета2 по БДМ, БДМ100 и К-Таг думаю тож возьмет. Ток или плату отрывать от корпуса, что проблематично или пилить дырку. Ежели епром не нужен то опенбоксом по  к-лайн записать можно. На столе 24в не нужно хватит и 12.
к линия работает. Читал другие блоки по К линии. Может после обновы кес перестал читать эти блоки?
все таки после обновы не все протоколы черными становятся, может чего не так сделал :sad:
