При попытке подключения J-Link к LPC2478 Kess V2 прошивка 3.099 получаю такое сообщение.
Контроллер закрыт или кривые руки?
Смотри последовательность выполнения операций
Вот ещё от китайских товарищей смотри может поможет
http://www.fayloobmennik.net/5322784
Я на днях свой обновил до 4.036 и вначале тож не мог обновить, в итоге нашёл что плохо прихватил разьем J-link, позвонил мультиком нашёл два контакта, пропаял и прошивка залетела.
просто ошибка подключения.....или контакта нет где-то...
Возможно, но несколько раз проверил и перепаял.
Отрицательный результат получил и при подключении через U-Link. :3_8_14:
Делай так дружище, проверено!
Если не залочен проц...
А через железный КОМ нельзя??
А через железный КОМ нельзя??ш
Какой железный? Уровень TTL для подключения.
Здравствуйте! Я не ас в этом деле но я так же обновлял прошивку, я делал по другому, Не надо подавать питание через блок питания, просто вставляете 2 ЮСБ провода один к G-link второй к Kess2 и все, далее посмотреть что бы драйвера правильно распознали ваши устройства и делайте все по инструкции, у меня получилось с первого раза. Может я в чем то заблуждаюсь но попробуйте как делал я. Удачи!
Не могу на столе прочитать EDC17CP19  OPEL INSIGNIA. По ОБД читает иденты и после чтения флеши ошибка КС и прога закрывается хотя файл сохраняет и похоже вычитывает адекватно. На столе даже иденты не определяет. Этим же бут модулем делал PCR 2.1 всё номально считал епром , разлочил , считал флеш , залил флеш всё на столе. Может кто сталкивался . Кесс 2.08  голова 4.336.
Изменено пользователем stasuk
проблема в софте у Вас
Ну это один из вариантов прошивки прибора, предлагаемый китайцами, так что ничего нового нет.
Добрый день Александр. Проблема в софте K Suet. И как можно решить проблему. Покупал прибор не у китайцев.Если можно поделитесь софтом 2.11  2.13. Плиззз. Зарание благодарен.
Приблизительный вид "правильного" отлома:
Можно по старинке +12 и без USB в Kess. На мой взгляд так лучше. Хотя кому как...
поправка, шкода октавия 1.8тси с 170 лс. там вроде сименс какой то, только через розетку, кто шил?
Кто делал хундаевские блоки DCM3.7ap  Первый раз столкнулся с этим блоком,  какие нюансы в работе.  Кесс   Ктаг  Я смотрел инфу в  Ктаг   Как разбираются эти блоки какие нюансы при разборке  , я смотрю там плату от корпуса отдирают с пристрастием.
Изменено пользователем STAS58
катагом не лезь в эти блоки, по диагнозе прекрасно читаются и пишутся
