kess v2 китайский клон
Это всё 1.89 изначально, поправьте если не прав.
Софт не главное, нужно смотреть версию прошивки процессора.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Какую брать оптимально?
Уже Kess v2. V13 продают. Без ограничений
Изменено пользователем LAI
так и есть, впрочем и combiloader читает больше, т е  832кб, но в отличие от предыдущих загрузчиков поддерживает полную смену софта без завала!
Так и Galetto тоже вроде пишет прошивку целиком?
Можно взять и с версией прошивки 3.099, и потом прошить его, всё есть в теме.
Или взять здесь у проверенных людей прошитый, доработанный (правда будет подороже, чем в Китае)
Я жду с Джилинком, остальное всё есть в теме.
Такого плана, со дня на день ожидаю. И процики 3шт на всякий пожарный, чистые :alga:
Не сочтите за рекламу, сам не знаю что придёт :emot64:
ненадо ссылок
ну если у кого нет J-линка и живете в Москве, подъезжайте дам попользоваться
Kess v2. V13 / прошивка 4.036. Это нормально?
Нормально, лишь бы соответствовало тому, что заявлено, и 100% нужно будет дорабатывать железку, чтоб корректно работала.
Понял. Спасибо.
Еще вопрос: Джилин в комплект на новых версиях не ложать.
Что лучше- новыую вервисию без него, или старую с ним?
В новой версии кнопка сброса токенов, пока мутно всё как реализовано в железе...
Никто не делится, покрыто тайной.
Вроде и плата другая..
Понял. Спасибо.
На новых версиях процессор скорее всего будет закрытым, J-link тут не поможет.
Вопрос только в цене и сможешь ли сам перешить прибор под версию проца 4.036.
Остальное в теме. Почитайте, много интересного узнаете.
Суть понятна. Еще один вопрос:
 J-link для чего-то еще нужен, кроме программирования проца в кессе?
Это обычный программатор, поддерживающий чтение и запись определённых процессоров.
Найдите список поддерживаемых им процессоров.
В случае с Кессом он как раз и выполняет эту функцию.
Зачем с jlink можно проще по uart шить. Припаять 3 провода и шить. У меня до обновы проц на связь не выходил через jlink а через uart все четко. В новых камнях встроенный bootloader уже на заводе зашит. И новые камни тоже можно так шить
и подготовить запасной :rolleyes:
Изменено пользователем MASANY
Уже прибыло, надо получать, по результату отпишусь.
Подключались как на первом фото? А через разъем как на втором не пробовали?
есть ли возможность разобрать и сфотографировать с двух сторон разъем кабеля (много разноцветных проводов) тот что в кесс вставляется для чтения блоков на столе?  Интересует правильная распиновка.. Уже два варианта видел и непонятно где правильная.
Вот от К-тага, я прозванивал когда приборы получил, у моих чинских поделок такой распин.
Ещё
Как на втором фото. ЧТоб шить по UART надо перевести камень в режим программирования. Это как раз делается перемычкой на фото.  И да не подходит обычный ком порт.  Нужен например по такой схеме. Либо выпаять провода в к лайн адаптере или васи диагносте. В общем шить можно через много готовых девайсов.
