kess v2 китайский клон
Version 2.14
Link_2_14.txt
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Почему там хелп без картинок? Как можно получить полноценный хелп?
У меня, на вскидку, вроде с картинками....
С прискорбием скажу что kитайские клоны что кесс v2 и к-таг 6.070 от курили когда пробовал сделать ими блок edc17cp46 и edc17cp64. Причём еdc17cp64 от БМВ х4 20014г и при этом указан что поддерживается в этой версии, но да понятно (китайское). Но не так то уж это печально, евро клон к-таг взял влёт обоих. Что порадовало а то думал уже Оалику посылать таких, как и обещал, придётся и хлебушком с ним делится:)) Ан, нет! ПОВЕЗЛО!!!
Кто нмть решил вопрос с токенами?
решили но фришного пока решения нет. У меня тоже нет так что в личку по этому поводу не пишем. А так уже безлимитки есть
...доброго времени суток, форумчане.
Допиливаю своего инвалида.
...подскажите по конденсаторам, smd code 227, 105 и 106
Какие номиналы кто ставил, если никто ничего не ставил, то что посоветуете.
Не совсем понятен вопрос, если вам не понятны номиналы CMD конденсаторов то вот ответ на ваш вопрос   http://www.farnell.com/datasheets/49917.pdf  Это электролиты.  Если вы интересуетесь что туда можно ставить то нужно знать где они стоят.
Для расшифровки значений конденсаторов орентируйтеь на следуещее  Надпись 106 означает 10 с шестью нулями, т.е. 10.000.000 пФ или 10 мкФ, 105  с пятью нолями  1 000.000пф или 1 мкф
Изменено пользователем STAS58
Всё верно, два 227, два 105 и восемь 106. STAS58, он видимо выдрал где-то кусок информации и хочет узнать из расположение)) Вы подсказали, что это непосредственно номиналы, я подсказал их количество. Теперь осталось сопоставить эти факты и найти на плате.
...на плате они отлично видны
227 -2шт черные (побольше)
105 -2шт черные (маленькие)
106 -8шт оранжевые
Изменено пользователем trauka
Ребят, подскажите, плииз, как избавиться от этой ошибки хелпа?
Скачал версию 2.14 , думал, что хоть там норм будет отображаться, но увы... Что не так делаю?
...по алентечевским поделкам информации достаточно, просто затык с конденсаторами получился)))
106 -8шт оранжевые
а зачем их вообще менять?
чем эти кондеры не устраивают?
Я так и не понял в чём затык? На хороших китайских клонах там вообще всё в норме.
https://mega.co.nz/#!bIMxCC7Z!4Eda_Zq8a1Mtc_2V2fWRRsKPHLUZ_mqoa11xhGI3Qf0
...просто чешется
Спасибо!!!
Скопировал все в папку, но также все осталось.
Может что то куда то прописать нужно, не?
утебя проблема с IE
А IE здесь причем?
ksuite юзает IE для хелпов
IE работает норм. Может там особые настройки нужны?
2.14 версия Ksuite идет без инстальника. Может в этом причина?
