Подскажите пожалуйста Кess 4.036 выдал ошибку
"ATTEZIONE aggiornamento obbligatorio entro le prossime 9 programmazioni.Collegare lo strumento a internet ed eseguire laggiornamento appena possibile"
Что это значит??? Новый проц??? В инет не входит этот комп.
скорее всего, скоро конец записям придет!
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
nikulinplavsk, сколько примерно записей сделал прибором?
Парни кто сталкивался есть авто мондео 3 03 год 2.2 tdci 130сил блок делфи кесс по обд вычитал иденты и сток правда читал он его минут 30, кто нибудь уже шил такие авто по обд?
И второй вопрос мазда 6 2.2 дизель просится на фап офф блок денсо пиасини по обд только иденты дает а после на подборе ключа ругается кессом и галетой есть смысл пробовать? как по обд эти блоки более менее безопасно пишутся или лучше сразу вскрывать? заранее спасибо
1. Mondeo 03г возьмёт без проблем(галеттой2 проще)
2. Мазду 6  делай на столе если надо удалить фап.
ОК спасибо а почему галетой проще? Я вычитал кессом галетой даже не пробовал, лучше снова вычитать галей?
На счет мазды ок тогда поеду сниму блок он вроде в салоне да находится где бардачек? И не клееный должен быть
Почему? Потому что быстрее и не надо передёргивать зажигание. А насчёт мазды клей не клей пофиг, главное что бы блок не был запрятан как у многих фордов под колесом, а так за пять минут откроешь.
Кто-нибудь делал vw jetta 2012г.в. двигатель 1.6 CLRA 105л.с. коробка AT-6?
По ОБД Kess возьмет?
делал несколько софтов, все ок, минут 17 запись только
Решил я свою проблему с checksum error при чтении и записи. Все остальное что устанавливал из серии С++ не работало. Вот ссылка на пакет С++ который мне помог.
Пользуйтесь https://yadi.sk/d/IefaLL2IiTmYj
Изменено пользователем motogti
Да ладно мазды хорошо шьются по розетки кесом там при заливки нужно через рековери делать,
там проблема с пересчетом контрольки и правит не те адреса если через запись
Уже снял блок под ногами водителя был сегодня вечером вскрою и вычитаю.
а все уже обновились до 4.036?Или остались кто сидит на 3.099?
и на счет EDC17C14 Тигуан 2008г. 2.0ТДИ старая версия КЕСС2 3.099 читает пишет?
Изменено пользователем FedorOff
Пробовал, не взял в итоге сделал K-Tagом.
Около 100 записей и сейчас окна в проге не активны. Счетчик не включен. Что за хрень такая. При перепрошивки J-Link не выходит на связь с процем., может залочился? Раньше шился без проблем. Ну вот и дайте совет. Новый проц заказать или уже новый кесс из китая пусть шлют. Голову сломал.
сбросьте счетчик.......
Прога уже после этого сообщения не активна
Это как???
а иденты выдавал?И пробовал читать по CAN или К-линии?
Итенды отдал, пробовал читать, но он написал что то про паскей и в итоге с разбором на столе. Проша тогда была 3.099.
Блок у меня RF7J открыл единственная проблема я ни разу не делал блоки ренесанс поэтому работает в моей галете jtag или нет не знаю. И того что делал галетой с открытием это pcr 2.1 анлок все остальное по розетке, если не работает в моей галете то просто не прочтет или может вальнуть?
Тогда может кессом попробовать по розетке?
Может у кого есть распин блока чтобы на столе подключить иммитацию обд?
Ну вы загнули про 100 записей конечно, а вот то, что после вкл. счетчика проц блокируется- это правда: осталось 9 записей и привет! Следующий запуск и ничего не активно, причем на другом серийнике.
Видимо всему вина не соответствующий ksuite
Изменено пользователем Geka-74
