kess v2 китайский клон
по идентам софта можно определить версию tprot при желании
Расскажи, пожалуйста,как?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
вообщем там EDC17CP14 на днях буду пробовать!
В бут кесс - ктаг flash и eeprom галку с backup снять.
Можно BSL-100. Этот блок самый ходовой на дизелях VAG российской сборки с Евро 3 ставят ... под жабо.
Пачка протоколов выскочит. Берешь без галки бакуп и читаешь какой пойдёт. SAS ерунду написал, сам пока eeprom не вытянешь и не определишь какой там Tpot.
Это про бут. Про ОБД 50/50 максимум. В оригинале онлайн запрос имеется.
Открываешь хекс редактором (FlexHex например) eeprom и смотришь что тебе надо... или не надо.
Отучил своего китайского Kess 2.10 от интернета
нужно в файл hosts добавить 127.0.0.1 13092011.com и все работает гуд
в какой папке этот файл находится?
C:\Windows\System32\drivers\etc
Открывать как текстовый документ и редактировать.
Опередили...
Изменено пользователем alehei4
Опередили...
Бывает:) добавлю к твоему посту: На пункте "Блокнот" нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете пункт "Запуск от имени администратора".
Так вроде на Wi-fi блок по круче будет и давненько лежит. Вот только не помню здесь или в ктаг.  Хотя и это как бы гуд
Это надо еще правильно прописать в файле.
Скрин можете выложить.
Не смог зачитать Mondeo 2.0L 16v 145 кобыл механика 2006 год
по карлисту кесс видит его как EEC-VI
но по этому протоколу не отдаёт даже иденты
пробовал соседним протоколом как EEC-V
иденты отдал но прочитать не смог
ебу не доставал шильду не смотрел - он там неудобно расположен
как и чем его бороть кто в курсе ?????
Так иденты покажи, раз он их отдал.
Сорри, увидел
Изменено пользователем doctor+
ozongsm, не прочитаете Вы чинским кессом данный блок... только ори или паургейт.
ясно спасибо
а другие варианты есть ????
Алекса флешер не берёт такие блоки ну или ещё кто нибуть ???
и как вообще этот блок правильно обзывается ???
Как раз флешером Алекса этот блок и делал, там скорее всего Visteon ESU 312 или 415
ну вот
ато ориг ..... повергейт,,,,
а кто может по идентам определить какой это блок чтоб нужный модуль покупать ????
На днях заезжал такой 2003г автомат, тоже иденты отдал когда выбрал этот протокол.
Считывался полтора часа...файл получился чуть меньше 1мб, контрольку в файле не видно - вывод кесс все равно не поможет с этим блоком...
скорей всего visteon lbo-110 там стоит
но если в кесс допаять микросхему oki отвечающий за этот протокол думаю возьмет этот блок
Изменено пользователем onixtv
Ребят, можно кессом или к-тагом сделать EDV17CP44? Или только Галей?
kess 4.036
При запуске ksuit пишет что произведите апдейт в следующие 9 программирований. В софте все заблокировано
Проц перепаивать? он же вроде после апдейта до 4.036 лочится?
