kess v2 китайский клон
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Проверьте на контрольку  F0311_0002.DAT
У меня была такая же проблема, один в один. Удалил этот файл из папки апдейта и обновление без него прошло. Все протоколы активные, но по-моему, Кесс кривовато работает. Писал об этом здесь, никто подсказать не смог.
ftprog+ mprog 3.5
...спасибо большое. Тоже пригодится, но нужно от 3.09
...привет всем.
Скиньте кто-нит FTDIшку от кеса 3.09
привет, оно?
вылезло окошко с токенами. перешил проц. окошко пропало. продолжаем испытывать прибор ))
можно подробнее? какая версия прибора?
Firm 3.099 ok.zip
привет, оно?
Почитайте про MProg и для чего ОНО, поймёте. Заодно узнаете про расширение файлов xxx.bin и xxx.ept
trauka
Завтра принесут с 3.099 если актуально скину
Изменено пользователем Андрей 7777
trauka
...очень актуально, больше всего интересует комплект с .bin слитой с FTDIшки
Наконец то проверил впаянный динамик, думал что китайцы не доделали дорожки, молчал все.
В общем после впайки стал лить на экране появилась надпись "стирания эбу" и как пискнет я аж испугался от неожиданности.
если кому интересно могу код дать пищалки.
а плату покажи,куда впаял и пищит когда только стирает?или еще когда?
Разбирать не хочется.
Впаивалась в штатное место все размеры и контакты сходятся, колхозить не чего не надо.
Пока замечен писк при начале репрога прошивки но видел ролик где издает звук когда подключаешь на столе проводом с переключателем ( эмулирует включения зажигания)
Пищалка стоит 50р всего по этому можно доработать
Изменено пользователем onixtv
В  """"Original Device KAZi 100%""" - такие наклейки голограммы наклеены в кесс на платах, пьезики HX-17A тоже впаяны ) НО это единственная доработка до оригинала )))
Остальное на уровне одного из самых дешёвых клонов.
В нормальных клонах проходные фильтра на входе тоже распаяны и транзисторы правильные.
Народ, а что за  черный провод в оригинале выведен на боковую стенку корпуса?
...ту картинку с проводом, которую смотришь - это не оригинал.
с точностью до наоборот, это оригинал
ЛОЛ !! этот провод для относительно земли КСП + Murata фильтров
Понятно, ну а провод зачем?
Это видимо минус на корпус прибора. Экран от внешних помех...
Кесс 4.036 (такой пришёл сКитая) хапнул интернета, проц ушёл в С5555,В бут не уходит( 1 и 13 на массу , диод не тухнет) и 110 нога на питание не прокатывает. Видел сообщения о восстановлении через KSuite, тут или на соседних ресурсах, не могу найти ( удалили?).У-линка и Ж-линка нет. Переходник на Пролифике. Можно поднять камень без замены?
