Опубликовано 19 октября, 201510 г. Вот цитата с datasheet It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP (In-Application Programming) calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0. кстати, надо попробовать, запустить кесс немецкий и в момент обновления обрубить связь. :) Лучше лог снять.Хотя может использоваться динамический код доступа.Я бы на месте программеров так и сделал.
Опубликовано 19 октября, 201510 г. Запустил не подумав немецкую версию 2.08 прошивка обновилась др 4.036. Но кустомер код пустой. Серийник перед этим не менял. Jlink проц не видит (хотя может что то не так сделал). Можно восстановить или теперь только проц менять? Запусти английскую 2.08, запихай в папку update нужные файлы и пролей проц ещё раз.Серийник сейчас какой? Изменено 19 октября, 201510 г. пользователем Geka-74
Опубликовано 20 октября, 201510 г. https://mega.nz/#!6UcSGAaT вот видио как сброс токенов делать,там жмут кнопку и подают питание на прибор и пошло поехало...и вот фото ктм100 со сбросом токенов....может поможет для осмысливания процесса? https://mega.nz/#!6UcSGAaT!-9yLWrGOfBbcn6EOdR41hPoMiZc7finUg5mEZ3kGvY4 ссылка на скачку без ключа..
Опубликовано 20 октября, 201510 г. Пытался прочитать МВ Спринтер 311(2013г.в), появляется окно с надписью Unmatched Key N, и не могу посмотреть даже иденты, протокол в Кессе 69. Что значит и как бороться? Спасибо Изменено 20 октября, 201510 г. пользователем evgeny20
Опубликовано 23 октября, 201510 г. Приветствую вычитал с тигуана через разетку прошивку едс 17SW: 1037505994SW ver.:Spare:Engine:Ver.HW:SW upg.: 03L906022HC 6191Installation: R4 2,0L EDC canvag - int flash что то боезно обратно лить никогда неделал такой кто делал от пишитесь. Изменено 23 октября, 201510 г. пользователем дима г
Опубликовано 23 октября, 201510 г. Не лишним было бы выложить что именно вы считали.... и если оно корректно то почему бы не записать...?
Опубликовано 23 октября, 201510 г. Приветствую вычитал с тигуана через разетку прошивку едс 17 SW: 1037505994 SW ver.: Spare: Engine: Ver.HW: SW upg.: 03L906022HC 6191 Installation: R4 2,0L EDC canvag - int flash что то боезно обратно лить никогда неделал такой кто делал от пишитесь. задача удалить egr. tiguan.rar Изменено 23 октября, 201510 г. пользователем дима г
Опубликовано 23 октября, 201510 г. калибровки считаны верно Изменено 23 октября, 201510 г. пользователем sas-78
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Ребята приветствую, столкнулся с машинкой Ситроен С5 2010г. галя моя китайская отказалась его брать, хотя ситроен С4 2008 с таким же моторником берет на ура. Решил взять КЕСС подключаюсь и то же самое, С4 читает без проблем а С5 отказывается на отрез, даже ID моторника не определяет, подскажите в чем проблема, в программе данная машинка заявлена чтение и запись через OBD. Версия программы: 2.13
Опубликовано 24 октября, 201510 г. С4 13го года с таким же блоком кесс тоже не взял, даже иденты не отдал. Говорят что проблема в железе.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Получается как с диагностикой, PP2000 так же их не берет а Диагбокс с легкостью, НО все с одним шнурком, выходит проблема не в железе а в ПО, может что то со скоростью КАНА. Ломаю голову, не охото вскрывать блок)
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Проблема такая, имеются два шарана , один и тот же мотор , только один с автоматом 2004 года, а второй мануал 2002. 1.9tdi edc15p AUY engine Второй читает пишет без проблем, а первый не читает. Выдаёт ,при попытке считать ,иденты и потом ошибка - UM 00.000 . зарядное устройство подключено... сам кесс с китая, но до этого проблем не было, читал писал всё , что заявлено. В чём может быть проблема? И можно ли пробовать заливать прошивку с таким же номером софта без предварительного чтения? заранее спасибо! Изменено 24 октября, 201510 г. пользователем makedonskij123
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Проблема такая, имеются два шарана , один и тот же мотор , только один с автоматом 2004 года, а второй мануал 2002. 1.9tdi edc15p AUY engine Второй читает пишет без проблем, а первый не читает. Выдаёт ,при попытке считать ,иденты и потом ошибка - UM 00.000 . зарядное устройство подключено... сам кесс с китая, но до этого проблем не было, читал писал всё , что заявлено. В чём может быть проблема? И можно ли пробовать заливать прошивку с таким же номером софта без предварительного чтения? заранее спасибо! Можно, но нежелательно, так как можно вальнуть блок. У меня СМД и галета не прочитала Т4 едс15, а кесс сделал легко. Тоже китай, даже плату не трогал, т.е. к-линия с китайского завода) В буте пиасини делает, 29f400 h-плагин.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Ребята приветствую, столкнулся с машинкой Ситроен С5 2010г. галя моя китайская отказалась его брать, хотя ситроен С4 2008 с таким же моторником берет на ура. Решил взять КЕСС подключаюсь и то же самое, С4 читает без проблем а С5 отказывается на отрез, даже ID моторника не определяет, подскажите в чем проблема, в программе данная машинка заявлена чтение и запись через OBD. Версия программы: 2.13 Я тоже недавно этим протоколом не смог вычитать С5, идентов даже не отдал, отправил к знакомому делать с разбором.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Я тоже недавно этим протоколом не смог вычитать С5, идентов даже не отдал, отправил к знакомому делать с разбором. Виталий, нужно привыкать к разбору, а не бояться этого, иначе нет развития и умственного в том числе! работать по obd-II начальный уровень да и только! Приветствую вычитал с тигуана через разетку прошивку едс 17 SW: 1037505994 SW ver.: Spare: Engine: Ver.HW: SW upg.: 03L906022HC 6191 Installation: R4 2,0L EDC canvag - int flash что то боезно обратно лить никогда неделал такой кто делал от пишитесь. задача удалить egr. сажа уже прибита
Опубликовано 26 октября, 201510 г. Да у меня так жэ блоки вскрывал не однократно уже лет пять кфвыряю, еепромины всегда сдуваю (за правило взял) за проблем ни ни, просто моторники лениво вскрывать, тем более если есть прибор!_) Вопрос актуален так и не разобрался, блок кывырнул ручками( Изменено 26 октября, 201510 г. пользователем kot_ix
Опубликовано 28 октября, 201510 г. всем привет, при записи блока сименс мс42 вышла ошибка.обновления 4,036
Опубликовано 28 октября, 201510 г. Так и делайте Recovery... Писал таких блоков штук пять. Все норм. Да, бывала такая ошибка, но через восстановление вопрос решался положительно
Опубликовано 28 октября, 201510 г. всем привет, при записи блока сименс мс42 вышла ошибка.обновления 4,036 софт то 1.89 картинку тут нашел, потому что у меня такая же ошибка. софт 2,8
Опубликовано 28 октября, 201510 г. После Recovery опять тюн накатывать ? Или Recovery исправляет ошибки ?
