Вот цитата с datasheet
It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP (In-Application Programming) calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
кстати, надо попробовать, запустить кесс немецкий и в момент обновления обрубить связь. :)
Лучше лог снять.Хотя может использоваться динамический код доступа.Я бы на месте программеров так и сделал.
Запустил не подумав немецкую версию 2.08 прошивка обновилась др 4.036. Но кустомер код пустой. Серийник перед этим не менял. Jlink проц не видит (хотя может что то не так сделал).
Можно восстановить или теперь только проц менять?
Запусти английскую 2.08, запихай в папку update нужные файлы и пролей проц ещё раз.
Серийник сейчас какой?
Изменено пользователем Geka-74
https://mega.nz/#!6UcSGAaT  вот видио как сброс токенов делать,там жмут кнопку и подают питание на прибор и пошло поехало...и вот фото ктм100 со сбросом токенов....может поможет для осмысливания процесса?
https://mega.nz/#!6UcSGAaT!-9yLWrGOfBbcn6EOdR41hPoMiZc7finUg5mEZ3kGvY4   ссылка на скачку без ключа..
Пытался прочитать МВ Спринтер 311(2013г.в), появляется окно с надписью Unmatched Key N, и не могу посмотреть даже иденты, протокол в Кессе 69. Что значит и как бороться? Спасибо
Изменено пользователем evgeny20
Приветствую вычитал с тигуана через разетку прошивку едс 17
SW: 1037505994
SW ver.:
Spare:
Engine:
Ver.HW:
SW upg.: 03L906022HC 6191
Installation: R4 2,0L EDC canvag - int flash
 что то боезно обратно лить никогда неделал такой кто делал от пишитесь.
Изменено пользователем дима г
Не лишним было бы выложить что именно вы считали.... и если оно корректно то почему бы не записать...?
SW: 1037505994
SW ver.:
Spare:
Engine:
Ver.HW:
 что то боезно обратно лить никогда неделал такой кто делал от пишитесь. задача удалить egr.
tiguan.rar
калибровки считаны верно
Изменено пользователем sas-78
Ребята приветствую, столкнулся с машинкой Ситроен С5 2010г. галя моя китайская отказалась его брать, хотя ситроен С4 2008 с таким же моторником берет на ура.
Решил взять КЕСС подключаюсь и то же самое, С4 читает без проблем а С5 отказывается на отрез, даже ID моторника не определяет, подскажите в чем проблема, в программе данная машинка заявлена чтение и запись через OBD. Версия программы: 2.13
С4 13го года с таким же блоком кесс тоже не взял, даже иденты не отдал. Говорят что проблема в железе.
Получается как с диагностикой, PP2000 так же их не берет а Диагбокс с легкостью, НО все с одним шнурком, выходит проблема не в железе а в ПО, может что то со скоростью КАНА. Ломаю голову, не охото вскрывать блок)
Проблема такая, имеются два шарана , один и тот же мотор , только один с автоматом 2004 года, а второй мануал 2002.
1.9tdi edc15p AUY engine
Второй читает пишет без проблем, а первый не читает. Выдаёт ,при попытке считать ,иденты и потом ошибка - UM 00.000 .
зарядное устройство подключено...
сам кесс с китая, но до этого проблем не было, читал писал всё , что заявлено.
В чём может быть проблема? И можно ли пробовать заливать прошивку с таким же номером софта без предварительного чтения?
заранее спасибо!
Изменено пользователем makedonskij123
заранее спасибо!
Можно, но нежелательно, так как можно вальнуть блок. У меня СМД и галета не прочитала Т4 едс15, а кесс сделал легко. Тоже китай, даже плату не трогал, т.е. к-линия с китайского завода)
В буте пиасини делает, 29f400 h-плагин.
Я тоже недавно этим протоколом не смог вычитать С5, идентов даже не отдал, отправил к знакомому делать с разбором.
Виталий, нужно привыкать к разбору, а не бояться этого, иначе нет развития и умственного в том числе!
работать по obd-II начальный уровень да и только!
SW: 1037505994
SW ver.:
Spare:
Engine:
Ver.HW:
сажа уже прибита
Да у меня так жэ блоки вскрывал не однократно уже лет пять кфвыряю, еепромины всегда сдуваю (за правило взял) за проблем ни ни, просто моторники лениво вскрывать, тем более если есть прибор!_) Вопрос актуален так и не разобрался, блок кывырнул ручками(
Изменено пользователем kot_ix
всем привет, при записи блока сименс мс42 вышла ошибка.обновления 4,036
Так и делайте Recovery... Писал таких блоков штук пять. Все норм. Да, бывала такая ошибка, но через восстановление вопрос решался положительно
софт то 1.89
картинку тут нашел, потому что у меня такая же ошибка. софт 2,8
После Recovery опять тюн  накатывать ?  Или Recovery исправляет ошибки ?
