U18 (UL46)
1,2,3 - GND,
4 - звонится на 15 ногу FTDI и на USB разъем (D+)
5 - звонится на USB разъем +5V
6 - звонится на 16 ногу FTDI и на USB разъем (D-)
Ещё раз спасибо, должен буду, к сожалению по обновлению помоч не могу сам не разу не обовлял,одним словом плата у меня говно, USB кроме GND не звонится, пошол мычки поять!!!
удачи.
на соседнем форуме нашел все необходимое и инструкцию. т.к. заказывал два проца, то решил рискнуть. все прошло нормально.
Ну если все прошло нормально то распиши процесс и дальше ни у кого вопросов не возникнет как это делать и что заливать.
записываем в проц прошивку.
заливаем карту памяти
отключаем и-нет и запускаем кесс, ждем обновления
и все.
файл прикрепить не смог :( архив можно найти в и-нете "kess fw 4.036 pack update.rar"
https://cloud.mail.ru/public/48i6CvAv2j8X/kess%20fw%204.036%20pack%20update.rar
Изменено пользователем dimastr
Машина 2013 года vw джетта, блок Med 17.5.5 Тпрот высокий вроде, галетта китай клон v54 не взяла на столе.  Kess v2.13 китай возьмёт?
Тпрот высокий вроде
...высокий - это какой? Как определил?
Забегая вперед, в любом случае снимай блок с машины и делай со вскрытием.
ребят. у кого версия 4,036 стоит - гляньте по форду 414 протокол открывается? т.е. не просто в списке, а дает зайти в него? у меня просто по этому протоколу ошибку выдает - вот интересно стало в чем проблема. обновляться по разному пробовал - все равно ошибка.
Изменено пользователем crez
Галетой делал со вскрытием. Сообщение о том что блок новый, пароль не вытянул. Хочу купить Кесс, поэтому и спрашиваю возьмёт он этот блок или нет. Кто нибудь делал Med 17.5.5 на машинах 2013 - 2014 года?
посмотрите кабель K4  ( с коробкой+переключатель+светодиод)   в 25 пиновой колодке, как запаяны   +12  и минус ?
У меня ( земля на 24 пине  ) и  (+12  на 12 пине )
Хотя все кабели имеют на 25пиновой колодке  :
 25пин-земля
 13пин-  +12
Дайте свой пиноут  на этот кабель . Функционал этого кабеля подавать дополнительные +12  через тумблер . Имитация включения зажигания .
Кабель имеет только +12     земля   и к-линию.
Гуру поправьте где не прав .
скажите как открыть 353 протокол delphi dcm3.7 CAN/ Как-то через немецкий слышал
Т.е.автор добивался момента,когда проц не стартонет (светодиод не загорается).Дальше он убирает фен.Проц остывает и опять стартует.Тянет кота за левое яйцо.И зрителей в том числе.
нужно фазу подать 380в один раз всего и долбить не нужно, проц сам отдаться на веки)
данная метода ,как я понимаю чисто эксперементальная . 16 минут дрочки.350 градусов пороговая температура .А вдруг проц лячет при записи не вовремя. Вспомнит как хозяин его утюгом и феном пытал. Как эксперемент - то приветствую,но без права на жизнь.
K-tag ori такие блоки сделает, т.к. это уже gpt.
Кто-нибудь скажите как открыть 353 протокол delphi dcm3.7 CAN . И ещё, что это такое, для чего?х
уже кто-то спрашивал в самом начале что это, так не кто не смог сказать.  меня тоже мучает этот вопрос...?
