kess v2 китайский клон
кесс и к-таг на разные оси нужно ставить
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
давно это надо так делать? может лучше на разные компы и держать в разных комнатах)))
работают прекрасно на одной оси! Дело не в этом, железяка умерла!
Умерла не умерла ) Но оболочка у них одна, и работают без проблем. Вставили kess или ктаг в usb - потом запустили оболочку - автоматом откроется нужное. Перетыкать при запущенной оболочке смысла нет. Читай ftdi и смотри sd card
Подтверждаю. Работают 2 версии 2.08 и 2.11 .запускаю и с К-таг и с Кесс, всё нормально.
Вот тоже из раздела "очевидное и невероятное" утром делаю блок ЕDC17CP14, ничего сверхъестественного. По розетке не дался, записать. Ошибка "not programmable ECU", понятно, я его на стол. Подключаю сначала галю, она ругается что не может в бут в вести(бут пин правильно подключен)(резик бута проверил, он ок) Ладно куй с ней, подключаю кесс, к-таг тоже тишина. Проверил на конец и сопротивление на кане, ок! Теперь, уважаемые знатоки вопрос, что за хренотень? Почему не конектится?
Блок с какого авто, год?
... до Вас никто не вскрывал его?
Аudi q5 3.0tdi 2008года, когда вычитывал по обд то выдало что блок ещё писали в 2009г. Может обновляли ПО?
Работал себе приборчик), работал, а сегодня при запуске протоколы серые и окошко вот такое увидел). На днях китаг запускал, связываю все с этим.  При запуске KSuite и подключенном кесс-запускается как китаг.
На одном компе тоже все прекрасно работало, что с ним сейчас делать то? Проц менять?
Должен на столе, куда он денется), может с другого компа или другим оборудованием попробовать.
Была ауди q5 - вычитавалась по обд тоже. но писаться не давалась. к-тагом на столе сделал и все ок.
ты даже не написал откуда ты, Россия большая
ок, поправил
Такой тоже жил и работал. После промывки всё стало Ок, было как у тебя.
Попробую помою конечно, но я в такие совпадения не верю)
Смысл рассказывать о оценке качества бессвинцовой пайки китайских плат  и способах её контроля ) Одна из историй,  с пустым customer code, закончилась пропайкой ОДНОГО контакта разъёма sd card. Достаточно было пару раз вытащить-вставить карту и попал на нули в Info. Одинаковые решения бывают редко. Копайте )
Попробуйте, только желательно в ультразвуковой ванне (кварц желательно снять)
Сбился с ног по форумам бегать и в лички стучаться. Хоть кто-нибудь знает, уже даже помощи не прошу, можно ли открыть этот чертов 353 протокол, тот что для dcm 3.7 . кесс 4.036 изначально.
 Хоть кто-нибудь знает, можно ли открыть этот чертов 353 протокол, тот что для dcm 3.7 . кесс 4.036 изначально.
никто не скажет
Модуль к комбилоудеру купи и в путь, или ори KESS делов то!!!
Ответ всегда рядом )
Рядом с оригинальным кессом, комбиком и мультиком я так понимаю. Может попроще варианты есть, за деньги разумеется.
