kess v2 китайский клон
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
давно это надо так делать? может лучше на разные компы и держать в разных комнатах)))
работают прекрасно на одной оси! Дело не в этом, железяка умерла!
Умерла не умерла ) Но оболочка у них одна, и работают без проблем. Вставили kess или ктаг в usb - потом запустили оболочку - автоматом откроется нужное. Перетыкать при запущенной оболочке смысла нет. Читай ftdi и смотри sd card
Подтверждаю. Работают 2 версии 2.08 и 2.11 .запускаю и с К-таг и с Кесс, всё нормально.
Вот тоже из раздела "очевидное и невероятное" утром делаю блок ЕDC17CP14, ничего сверхъестественного. По розетке не дался, записать. Ошибка "not programmable ECU", понятно, я его на стол. Подключаю сначала галю, она ругается что не может в бут в вести(бут пин правильно подключен)(резик бута проверил, он ок) Ладно куй с ней, подключаю кесс, к-таг тоже тишина. Проверил на конец и сопротивление на кане, ок! Теперь, уважаемые знатоки вопрос, что за хренотень? Почему не конектится?
Блок с какого авто, год?
... до Вас никто не вскрывал его?
Аudi q5 3.0tdi 2008года, когда вычитывал по обд то выдало что блок ещё писали в 2009г. Может обновляли ПО?
Работал себе приборчик), работал, а сегодня при запуске протоколы серые и окошко вот такое увидел). На днях китаг запускал, связываю все с этим.  При запуске KSuite и подключенном кесс-запускается как китаг.
На одном компе тоже все прекрасно работало, что с ним сейчас делать то? Проц менять?
Должен на столе, куда он денется), может с другого компа или другим оборудованием попробовать.
Была ауди q5 - вычитавалась по обд тоже. но писаться не давалась. к-тагом на столе сделал и все ок.
ты даже не написал откуда ты, Россия большая
ок, поправил
Такой тоже жил и работал. После промывки всё стало Ок, было как у тебя.
Попробую помою конечно, но я в такие совпадения не верю)
Смысл рассказывать о оценке качества бессвинцовой пайки китайских плат  и способах её контроля ) Одна из историй,  с пустым customer code, закончилась пропайкой ОДНОГО контакта разъёма sd card. Достаточно было пару раз вытащить-вставить карту и попал на нули в Info. Одинаковые решения бывают редко. Копайте )
Попробуйте, только желательно в ультразвуковой ванне (кварц желательно снять)
Сбился с ног по форумам бегать и в лички стучаться. Хоть кто-нибудь знает, уже даже помощи не прошу, можно ли открыть этот чертов 353 протокол, тот что для dcm 3.7 . кесс 4.036 изначально.
 Хоть кто-нибудь знает, можно ли открыть этот чертов 353 протокол, тот что для dcm 3.7 . кесс 4.036 изначально.
никто не скажет
Модуль к комбилоудеру купи и в путь, или ори KESS делов то!!!
Ответ всегда рядом )
Рядом с оригинальным кессом, комбиком и мультиком я так понимаю. Может попроще варианты есть, за деньги разумеется.
