1) Скопировать содержимое SD_KESS_SERIAL на SD карту Kess2
2) Извлечь архив KSuite на диск C:/
3) Вынести на рабочий стол и Запустить архив Update, пароль madeingermany, он автоматом распакует себя в нужное место.
4) Отключаем интернет, подключаем Kess2, запускаем его с папки которую распаковали в пункте 2, ждем обновления.
5) Работаем с прибором!
Проверил только что, ничего не лочится.
Исправил красным, иначе не получится.
Флешку не вытаскивал, всё так прошло.
Ну это понятно, где прога то?
Вот, нашёл, как дойдёт у меня до этого то попробую  https://www.obd2buy.com/file/KESS_V2_FW4.036_TOKEN_RESETTER_SOFTWARE.rar
Прога ALIENTECH KESS v2.08 для сброса токенов шла на диске с прибором . В общем спасибо и за этот ваш вариант, при случае воспользуюсь.
Изменено пользователем Voldemar_71
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
 У меня вот такой набор .  В низу есть штекер одинарный с светодиодом- для чего он?
продавану напиши и спроси для чего он
ага!! :emot64: они точно не знают. Я думаю что не только такой штекер у меня , но и у других есть. Вдруг кто то и пользовался им, может подскажет что с ним делать и для чего.
Народ подскажите, почему кесс в2 клон 4.036 с полность распаяной платой, не видит EDC17 Landrover Discovery 4 sdv6 3.0. При попытке чтения идентов по диагнозе пишет: "error medc17 interface not present"
Потому что он на столе через бут делается...
а где найти мануал по подключению?
Традиционно, во встроенном хелпе все отлично разрисовано.
У меня хэлпа нет в софте. Киньте кто-нибудь пожалуйста файлик.
Тогда лучше в блок с разбором не лезть. :18_1_35:
все ок. Разобрался. Прошил. Спасибо.
У меня так и не сбросилось напоминание о токенах, этим способом. Пришлось форматировать флешку и заново записывать.
При очередном чтении Skoda Rapid с Marelli 7GV в момент сохранения считанной прошивки выдает ошибку по контрольной сумме и окно закрывается. До этого работал с этим блоком. В чем может быть проблема? Китаезы пишут что надо обновить Microsoft Visual C + + , но что то слабо верится в это.
Может они и правы. Было такое , пока не обновил Microsoft Visual C + +, правда не помню какой блок был
Ну а что мешает попробовать? https://yadi.sk/d/FJOMpeL1ergqr
примерно опишите окно? у меня такое было один раз, считал бош ме9.2 на бмв, вылетает окно с сохранением прошивки, пишу имя файлы - жму сохранить и вылетает какая то ошибка. Дословно не помню... и файл не сохраняется.... Еще раз считал и все нормально...
Ну этим даже ОРИ Кесс2 страдает. И при записи в конце выкидывает ошибку но авто заводится и работает нормально. Тама Кесс2 как то контрольку по своему считает.
ребят давно не заходил)
подскажите уже дали в массы новую прошивку???
я свой лишь по питанию калайн допиливал. вот хотелось бы и обновиться. загрузчик нравиться. покупать обновленный не вижу смысла. если кому не жалко поделитесь.
Изменено пользователем v0d0ley
Что подразумевается под новой?
4.036 видимо. :(  Дальше ужО  Он-Лайн вроде.  :)))
Изменено пользователем SERGEII 2011
