kess v2 китайский клон
Однако уже самые ленивые обновились кто хотел :8_5_19:
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
С наступающим,кто может прозвонить на какие ножки nxp приходят rx и tx с ft232rl. Никак не могу справиться с "external exception eefface", карту заливал разными образами,контакты прозванивал и почистил, не смог прозвонить(не звонятся) 1 и 5 ноги ft232 на nxp.
При очередном чтении Skoda Rapid с Marelli 7GV в момент сохранения считанной прошивки выдает ошибку по контрольной сумме и окно закрывается. До этого работал с этим блоком. В чем может быть проблема? Китаезы пишут что надо обновить Microsoft Visual C + + , но что то слабо верится в это.
Такая же ерунда была на EDC17CP14.Визуаль С не помог.Оказалось машина немец,вырезали сажу и перепрошили.Предположил что что то с контролькой.Был найден и записан сток.Всё.Перестало ругаться на контрольку,считывалось и нормально сохранялось.
Подскажите что делать?Обновлял по инструкции из поста 4586.Обновление дошло до 366 протокола  потом выскакивает сообщение типа(External exception EEFFACE)нет связи с сд картой.Форматнул карту дошло до конца.При запуске проги активны только велики и трактора и фуры и то все протоколы серые.Прошивка изменилась с 3.099 до 4.036 но толку нет.
Папку Update обновил заново перед обновлением?
Да все как в инструкции.Пробовал несколько раз.Повторяется каждый раз одинаково.Если проц уже 4.036 значит уже закрыт для джелинка?
ткните носом пожалуйста)
или поделитесь обновками если не трудно.
что за обновление?
На версию прошивки 4036
Рено_мастер 2.5 л , 2006 года,  ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ?
А попробовать ИД сосчитать
Конечно попробую, но это будет завтра.
А так, хочется узнать заранее...
а что мешает диагнозой глянуть протокол обмена?!
В эти машины, с EDC16CP33/36, лучше через БДМ, там блок снять меньше 5-ти минут.
Если через дырку - можно потом попотеть с приваленым блоком.
Да и клиету легче с деньгами расставаться, когда видит работу....
!!!Советую через БДМ !!!!
Изменено пользователем stas_amp
Всем привет. Столкнулся с проблемой.  Приехала астра J 2012г. а16xer софт 55584072. Считал прошивку с помощью кесс в2, все прошло ок. Запустил запись новой прошивки, выбрал новую, затем считанную, - программа выдала ошибку контрольной суммы. Подключил мди, ошибок нет, только в блоке аирбаг, крашдата. считал прошивку заново, прогрел мотор до 90, сново запустил запись, та же ошибка. Подскажите в чем может быть проблема.
По всей видимости KESS не знает алгоритм вычисления КС в этом софте. Вы бы хоть ЭБУ указали
Эбу ACDelco E83
вроде делает такие блоки. До этого шил этим кессом a14xer с таким же эбу.
Проблема связана с заводским софтом на данной машине, кесс шьёт и читает данные блоки, Вы правы. Но попадаются тачки у которых нужно обновлять заводской софт и зачастую это Опеля.
отлично. Значит сегодня попробую обновить софт с помощью мди, а потом кессом прошить. Верно я мыслю?
ошибки по аирбаг не могут быть причиной?
